Старый 28.12.2014, 12:18   #11 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от NikOne Посмотреть сообщение
Герконы не подойдут, ибо магнитов нет в конструкции...
А что мешает прилепить маленький магнит? Не нравятся магниты, есть фотопрерыватели.
kna72 на форуме   Ответить с цитированием
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас
Как поместить кнопку в автозагрузку?
Как сделать программированную кнопку для ПК?
Помогите опознать кнопку
Не могу подключить кнопку питания
Куда подключить кнопку включения?
Как создать КНОПКУ сайта ?
Старый 28.12.2014, 13:37   #12 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Фотодатчики
http://micra.at.ua/pdf1/f2pas.pdf
или
Индуктивные бесконтактные выключатели
Реагируют только на металлы и не чувствительны к остальным материалам, поэтому в основном, индуктивные датчики применяют в качестве конечных выключателей в станках, автоматических линиях, термопластавтоматах для контроля положения металлических флажков, зубьев шестерен, запорной арматуры и т.п.
Последний раз редактировалось dcent25; 28.12.2014 в 13:47
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 14:43   #13 (permalink)
DED MADAN
Самый маленький микропереключатель снизу бруса, или любой через тонкий шток. Пластина вдвигается, нажимает шток, он нажимает кнопку переключателя находящегося под деревяшкой. Или расположить по бокам прорези контакты, которые будет замыкать пластина (как переключатель в древних приёмниках).
DED MADAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 15:25   #14 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от DED MADAN Посмотреть сообщение
Если подвижная пластина при движении прижимается к дну паза, то можно. Такой, например:
Если прижима нет, то ставить только сбоку, если место позволит. Или, как уже предлагали (и на мой взгляд самое верное решение) - оптопару.
Ultras на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 20:58   #15 (permalink)
NikOne
Ребят, смотрите в данные пазы будет входить ключ, все "открывочные" манипуляции он будет делать вне предела паза. Нужна кнопка, чтобы ключ при входе в паз не повреждал кнопку(максимально долгое время) и естессно нажимал её. Так вот, касательно индуктивных бесконтактных выключателей - существуют ли они в достаточно малых размерах. Касательно оптопары и других типов переключателей, максимальное питание которое я могу себе позволить это 3В... вот с учетом этого питания и размеров короба мне и нужен активатор...(((
NikOne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 21:04   #16 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Так может ввинтить два латунных винта и замыкать их металлической пластиной...
Старый 28.12.2014, 21:49   #17 (permalink)
NikOne
Нет, по самому ключу ток протекать не должен, и фольгу на него тоже нельзя устанавливать. Единственными его"плюсами" можно считать, что он металлический и "ходит" по пазам туда обратно.
Старый 28.12.2014, 21:56   #18 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 775
Поблагодарили 1,024 раз(а) в 160 сообщениях
Стоит попробовать оптопару, например, из мышки..
Старый 28.12.2014, 22:11   #19 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Самый лучший вариант. Только на штырь этого микропереключатели нажимать должен шток, шарик с пружинкой выступает над поверхностью. Микрик очень надежен у меня на язычке замка стоит, работает уже 20 лет, а такой же в автомате налива бака с водой на даче, уже 40 лет. Ни разу не менял..
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
