Куда девать кнопку?
  • Автор темы Автор темы NikOne
NikOne
14 Дек 2014
Куда девать кнопку?
Доброго всем времени суток форумчане.
Вопрос нестандартный, может я даже немного не по назначению форума его задаю, однако он имеет место быть.
Вопрос следующий: Куда можно приляпать кнопку переключателя и как лучше её сделать/прикрепить туды.
Дан деревянный брусок, в нём пазы как показано на рисунке. между пазами расстояние 23 мм, сам паз по ширине 2мм. Так вот, куда вставить кнопку то? Сбоку в эти 23 мм? Как её туда закрепить и на что? Хочу послушать/почитать Ваши предложения, может у кого голова посвежее, чем у меня)))
    4.4 KB · Просмотры: 89
Ах да, в эти пазы будет входить пластина... А брус именно деревянный.(
Читаем, охреневаем и идем дальше...
Электронику поставь, а то Урри её никак найти не мог.
( Приключения Электроника. )
Поставь задачу.
Что это такое? Для чего нужно? Для чего кнопка? Ее нужно скрыть? Кодовый замок? Включение света? Включение сигнализации? Ну в общем подробнее.
Это ни кодовый замок, не сигналка, ни что-то ещё...
Дан паз в деревянном бруске, в него входит/выходит пластина(по толщине как 2 пластиковые карточки), большая часть пластины, вне паза, длина бруска, ну естессно и паза где-т 200 мм.
Электроника тут неважна, тут важен тип кнопки (её форма), я планировал сделать её в виде клавиши, самое оптимальное на мой взгляд, т.е. кнопка сбоку, пластина входит, нажимает кнопку, однако, как писал раньше, решил написать сюда, может кто-то видит по-другому...
я так понимаю надо сигнализировать вход в пазы второй детали? так не проще сделать один контакт на брусе второй на другой половине детали, контакты к примеру из фольги, тем самым когда детали одна на другой - контакт замыкается.
Можно использовать геркон и магнит.
Нет нет, над брусом крышка будет находиться (этакий брус в цилиндре), вот красным я обозначил пластину которая входить будет. пластина металлическая, короб и брус деревянные. Вот и хочу подумать, помозговать совместно с вами куда можно кнопку вставить.
Вот как на рисунке я примерно нарисовал, красным отмечено, это металлическая пластина, входит в паз, и нужно "засигналить" то, что она входит в паз. Трудность в том, что брус деревянный. В принципе можно сделать пластиковый короб... хм.
Герконы не подойдут, ибо магнитов нет в конструкции...
    1.9 KB · Просмотры: 68
    21.2 KB · Просмотры: 60
    12.4 KB · Просмотры: 81
    3.2 KB · Просмотры: 58
Фотодатчики
http://micra.at.ua/pdf1/f2pas.pdf
или
Индуктивные бесконтактные выключатели
Реагируют только на металлы и не чувствительны к остальным материалам, поэтому в основном, индуктивные датчики применяют в качестве конечных выключателей в станках, автоматических линиях, термопластавтоматах для контроля положения металлических флажков, зубьев шестерен, запорной арматуры и т.п.
    13.9 KB · Просмотры: 70
Самый маленький микропереключатель снизу бруса, или любой через тонкий шток. Пластина вдвигается, нажимает шток, он нажимает кнопку переключателя находящегося под деревяшкой. Или расположить по бокам прорези контакты, которые будет замыкать пластина (как переключатель в древних приёмниках).
Если подвижная пластина при движении прижимается к дну паза, то можно. Такой, например:
Если прижима нет, то ставить только сбоку, если место позволит. Или, как уже предлагали (и на мой взгляд самое верное решение) - оптопару.
Ребят, смотрите в данные пазы будет входить ключ, все "открывочные" манипуляции он будет делать вне предела паза. Нужна кнопка, чтобы ключ при входе в паз не повреждал кнопку(максимально долгое время) и естессно нажимал её. Так вот, касательно индуктивных бесконтактных выключателей - существуют ли они в достаточно малых размерах. Касательно оптопары и других типов переключателей, максимальное питание которое я могу себе позволить это 3В... вот с учетом этого питания и размеров короба мне и нужен активатор...(((
Так может ввинтить два латунных винта и замыкать их металлической пластиной...
Нет, по самому ключу ток протекать не должен, и фольгу на него тоже нельзя устанавливать. Единственными его"плюсами" можно считать, что он металлический и "ходит" по пазам туда обратно.
Самый лучший вариант. Только на штырь этого микропереключатели нажимать должен шток, шарик с пружинкой выступает над поверхностью. Микрик очень надежен у меня на язычке замка стоит, работает уже 20 лет, а такой же в автомате налива бака с водой на даче, уже 40 лет. Ни разу не менял..
