22.12.2014, 05:19 | #1 (permalink) |
Сисадмины, помогите спасти нормальный компьютер
Купил в 2010 году по совету небезызвестного в определённых кругах yoursputnik игровую тачку, по запчастям, со сборкой проблем не возникло, про термопасту не забыл, но:
Примечания к списку траблов:
Характеристики моего компа (для тех, кому интересно помочь советом на тему суммы денег на ремонт, крайне желательно, если расходы будут до 5000 рублей включительно, в остальных случаях тупо извините за потраченное зря ваше время и конечно спасибо за внимание к моей проблеме, ну а коль Вы всё ещё читаете это, то в принципе можете предложить и что-нибудь из ощутимо затратных вариантов, но только, пожалуйста, в качестве плана бэ, такскэть; очень было бы здорово, если бы ещё и посоветовали, где выгодно взять технику в Краснодаре (и не обязательно) в кредит или рассрочку): Мать: MSI 770-C45; Процессор: AMD Athlon II X4 640 AM3 3.0Ghz; Видео: Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 2GB; Память: Hynix, DDR3, три планки по гигу на каждой, режим unganged; Блок питания: FSP ATX-550PNR, 550W; Жёсткий: Seagate ST3500418AS, 500GB. И такой вопрос: если продавать этот комп, то какую сумму за него справедливо требовать от понимающих людей и не только. Монитор ЖК 17" 16x9, хороший ViewSonic, только незначительный дефект - подобие разной длины линии из битых пикселей, но видна она только при определённых, довольно редких, цветах. |
22.12.2014, 05:19 | |
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения Нормальный компьютер или нет? Помогите спасти флешку Посоветуйте нормальный ФВЧ Как вы думаете, нормальный диск? |
22.12.2014, 07:35 | #3 (permalink) |
Для начала помониторте температуру с нагрузкой(запустите стресстест-AIDA,Linx например) и без realtemp-ом. Проверте память memtest-ом. Вентилятор на видео я бы заменил. Визуально осмотрите все компоненты системы-нет ли вздувшихся конденсаторов или ещё как физ. повреждений. Видеокарту тож можно потестировать. Есть хорошие livecd с исчерповающим набором программ-как говорится всё в одном.
22.12.2014, 08:42 | #4 (permalink) |
Тест Furmark погонял 20 минут, температура GPU быстро выросла до 88 градусов и зафиксировалась. Stability Test от аиды гонял полчаса, температуры зафиксировались практически сразу, максимальная 54, в общем, незначительно. Пока менять вентиль видеокарты не могу, да и не в нём дело, а со временем конечно поменяю. Визуальный осмотр пока не делал тщательный, потом отпишусь. Кстати, иногда думал, что дело сугубо в винде, но загружал с флэхи линукс и в нём тоже всё глохло.
22.12.2014, 08:55 | #5 (permalink) |
В безопасном режиме загружались?
22.12.2014, 12:34 | #6 (permalink) |
Да, конечно. Особо ничего не меняло. Так чтобы работать долгое время только в безопасном режиме - этого не делал.
Мне товарищ знающий сказал, что т. к. слишком много неизвестных в уравнении, то целесообразно первым делом позаменять поочередно комплектующие на другие, от другого компа. На работе, кажется, есть один бесхозный и достаточно мощный, попробую с ним, позже напишу сюда, а пока может кто-нибудь по перечисленным признакам что-нибудь знакомое увидит, да может дело всё решится какой-нибудь перепайкой какого-нибудь северного моста, чем чёрт не шутит ) |
22.12.2014, 19:30 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Подозрение на убогий БП и в следствии подтормаживание винчестера...Либо винт умирает...Проверьте Викторией винт и напряжения БП под нагрузкой.Так же возможен кирдык южному мосту.
диагностика и ремонт |
