#1 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 5
![]() в системном каталоге system32. Белый текст на чёрном экране. Проверил Викторией HDD, плохого не найдено. Восстановить не удавалось из двух имевшихся в наличие на разделе "D" слепков Акронисом, т.к. писал он, что произошла ошибка при выполнении операции "Восстановление". Неужели два tib-файла одновременно оказались повреждены? Они были сделаны в феврале 2013 года. Я пробовал загружаться с различных LiveCD-DVD, имеющих в своём составе Акронис и запускал операцию Restore. Но в каждом случае оканчивалось той ошибкой. Скопировал tib-файлы на другой HDD (более древний, 40 гигов объём) и запускал восстановление там, но результат не изменился. Решил поставить снова Windows XP. Поставил, далее инсталлировал TotalCommander, IE8. А затем dotNET3.5 при установке выдал месидж, что что-то там не смог подгрузить с инета и поэтому прервёт установку. Предложил отослать сведения об ошибке в корпорацию Microsoft. Ничего не отсылал, т.к. нет интернета в тот момент на компе. Запускаю установку dotNET4 и здесь тоже было сообщение об ошибке, но конкретно в чём оно заключалось я не помню. Запускаю установку Windows XP заново. Когда он перешла к своему графическому этапу, то на участке с 39 минуты по 35 появилось сообщение с просьбой подтвердить желание установки драйверов на Radeon-видеокарту. Такое мы обычно видим когда именно и занимаемся установкой драйверов на оборудование, но это разумеется уже после того, как винда на компе завершила установку. Так какого чёрта оно сейчас-то на 37-х минутах вылезло! Доустанавливаю Windows. Далее "Total Commander", "IE8". Загружаюсь с компакт-диска с "Acronis True Image 2013". Указываю создавать слепок раздела "C", жму Начать. Выхожу в другую комнату, и через несколько секунд слышу краткий писк. Это как в случае завершения создания слепка. За несколько секунд он не мог создаться, а значит произошло преждевременное окончание. Вернувшись к компу вижу его перезагрузку. Когда сканировал оперативную память Мемтестом 4.20, то было: ![]() А если планки по отдельности сканировать, то ничего плохого не выводил Мемтест. На данный момент (после вытаскиваний планок и продувки разъёмов), я смог сделать tib-слепки, пару штук. А попытался восстановить из только что созданного, выскочило сообщение как и прежде: Цитата:
ID оборудования видеокарты Radeon: PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_0200174B&REV_00 PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_0200174B PCI\VEN_1002&DEV_4150&CC_030000 PCI\VEN_1002&DEV_4150&CC_0300 PCI\VEN_1002&DEV_4170&SUBSYS_0201174B&REV_00 PCI\VEN_1002&DEV_4170&SUBSYS_0201174B PCI\VEN_1002&DEV_4170&CC_038000 PCI\VEN_1002&DEV_4170&CC_0380 Цитата:
Код:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 200 200 051 - 129 3 Spin_Up_Time PO---- 173 164 021 - 2350 4 Start_Stop_Count -O--CK 094 094 000 - 6877 5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 200 200 140 - 0 7 Seek_Error_Rate POSR-- 200 200 051 - 0 9 Power_On_Hours -O--CK 087 087 000 - 9508 10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 051 - 0 11 Calibration_Retry_Count -O--C- 100 100 051 - 0 12 Power_Cycle_Count -O--CK 094 094 000 - 6828 194 Temperature_Celsius -O---K 120 084 000 - 23 196 Reallocated_Event_Count -O--CK 200 200 000 - 0 197 Current_Pending_Sector -O--C- 200 200 000 - 0 198 Offline_Uncorrectable ----C- 200 200 000 - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0 200 Multi_Zone_Error_Rate P--R-- 200 200 051 - 0 ||||||_ K auto-keep |||||__ C event count ||||___ R error rate |||____ S speed/performance ||_____ O updated online |______ P prefailure warning |
Информативные темы, похожие на вашу Google создаёт квантовый процессор Acronis BootCD Acronis... позабыт-позаброшен? Acronis |
#2 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Некоторые матери капризные на планки ОЗУ, если не контакты в слоте, то может попробовать одинаковые ОЗУ поставить или ограничиться одной. Я на работе так настроенные системы сохраняю на регистраторах переговорах, бывали случаи, что никак необъяснимо не восстанавливается, но это довольно редко в основном все ОК.
