Старый 16.12.2014, 00:32   #11 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А если верхнее стоит на максимуме? И контакт разомкнут?
Не вопрос. Верхний на максимуме, к нему ещё прибавляется сопротивление нижнего. При замкнутом контакте - только верхнее.
Потенциометры следует выбирать так, чтобы общее их сопротивление было близким к сопротивлению штатного. То есть, например, вместо одного 100k поставить два 47k. Или 33k + 68k. Смотря - в каких диапазонах должны находиться минимум и максимум.
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме
Универсальный регулятор мощности
Частотный преобразователь или регулятор мощности?
Регулятор мощности
Старый 16.12.2014, 01:01   #12 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Это бесспорно, да. Другие варианты всего штатного диапазона регулировки ( при разомкнутых контактах) не охватят.
Старый 16.12.2014, 10:49   #13 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
А зачем одним из двух регуляторов весь диапазон охватывать? Для этого есть второй! Так же, как в двух-полосной АС: один динамик работает в НЧ, другой - в ВЧ. вместе - дружная семья весь диапазон
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
