Max Payne
  • Автор темы Автор темы KUS
KUS
Генсек ПЛВ
2 Фев 2007
Доброго дня.
Проблема такого рода: после установки последней версии драйверов видеокарты (AMD Catalyst 12.8) перестала запускаться игра Max Payne (первый).
Что было предпринято:
-переустановка игры. Переустановка проходит корректно, но результата- ноль. При попытке запуска ничего не происходит.
-запуск от администратора и в режиме совместимости с предыдущими версиями ОС. Без пользы.
-запуск напрямую из папки- без результата.
На предыдущих драйверах проблемы не было.
ОС- Windows 7 Профессиональная х64 OEM лиценз.
DirectX- последний.
Видеокарта MSI Radeon HD 7850 Twin Frozr 2GB 256 bit
Тех, кто сталкивался с подобной проблемой- прошу подсказать решение.
Ну решение ведь очевидно :) сноси дрова, попробуй другой пак установить, частая жеж проблема с кривыми дровами видео :)
Была похожая проблема , но правда с картой Джи Форс . После обновления драйвера перестала запускаться игра Мас Эффект 3 , причем всё установлено лицензионное . Чего только не делал , игру переустанавливал драйвера тоже . Оказалось , что надо было удалить не все драйвера а только драйвера физикса и по новой установить и всё пошло . Не знаю к сожалению как устанавливаются драйвера от Каталист.
:) ну я имел в виду не понижать версию, а скачать ту же версию с другого источника и попробовать установить, мне несколько раз помогало. Но в основном конечно же занижение версии..
Насчёт другого источника- не совсем правильно, наверное... Я всегда качаю только с оф. сайта.
В любом случае- всем спасибо. Попробую помудрить. :)
При запуске тупо ничего не происходит, или же выдается какое-то сообщение об ошибке? В журнале событий приложений и системы ничего интересного на этот счет нет?
Парни, проблема снята. :)
Сегодня от нечего делать решил ещё раз инсталлировать игруху. Просто так, без надежды. Вы не поверите- она нормально поставилась и запустилась. Без всяких танцев с бубном. Что это было- я так и не понял. То ли звёзды по-иному расположились, то ли жена участковому дала наконец- хрен его знает. :)
Подумал было, что какие-то обновления для ОС пришли- нет, в журнале пусто за последние два дня, только базы MSE устанавливались.
Вот как-то так. :)
Артём, никаких ошибок при запуске не было. ВООБЩЕ ничего не было. :) Журнал событий Windows чист, без красных алармов.
...а может быть, игра испугалась могучего мозгового штурма и ауры технарей? Что ж, вполне допускаю. :) И это здОрово! :)
Дима, это я. :) Молился всю ночь.
Надо было заранее, Артём. :) В качестве превентивной меры. :D
