Counter-Strike: Global Offensive
IMPERIAL
Let the battle commence
Поддержка
15 Апр 2009
Разработчик: Valve Corporation, Hidden Path Entertainment
Издатель: Valve
Локализатор: Бука
Дата выпуска: Август 2012 года
Жанр: Экшен, Шутер
Платформы: PC, Mac OS X, Xbox 360, PlayStation 3, Linux
Официальный сайт: Открыть
Об игре
Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) возродит тот ураганный командный игровой процесс, впервые представленный еще 12 лет назад.
CS: GO включает в себя новые карты, персонажей и оружие, а также улучшенную версию классической составляющей CS. Кроме того, CS: GO содержит новые игровые режимы, систему организации матчей, списки лучших игроков и многое другое.
Про более-менее комфортную игру в рейтинге (прайм-аккаунт)
  1. Получаем 3 уровень внутри игры для разблокирования этого самого рейтингового режима.
  2. Играем в этом режиме и горим время от времени от: читеров, бустеров, школьников, чсв-уродов. Но играть нужно продолжать т.к. нам, помимо уровня, нужно получить еще и ранг. А для этого нужно выиграть 10 игр. Ничья не считается, но в зачет для получения ранга идет как победа. Т.е. у вас в профиле может быть 5 побед, но вы еще сыграли 5 игр вничью и вам все равно дадут ранг.
  3. 10 игр придется играть 5 дней. Ведь после победы 2 игр вы получаете бан на 20 часов. Ничего не поделать - такова система набора рейтинга. Не волнуйтесь. Это разовая акция и когда у вас снимут ранг за инактив, то придется выиграть или сыграть вничью всего лишь раз и ранг вернут.
  4. После получения ранга можете продолжать играть рейтинговые игры если вас не смутили бустеры\читеры\школьники. Или можно попрактиковаться и в обычных играх. Теперь наша цель - 21 уровень аккаунта.
  5. По достижению 21 уровня появляется возможность привязать свой аккаунт к телефону. Сделать так называемый прайм-аккаунт. После этого играем только прайм-матчмейкинг в рейтинговых играх. Число читеров сокращается почти до 0. Бустеры также встречаются редко. Школьники и чсв-ублюдки будут всегда.
Мультимедиа
Скриншоты
Counter-Strike_Global_Offensive_1.webpCounter-Strike_Global_Offensive_2.webp Counter-Strike_Global_Offensive_5.webp
Видео
Полезные ссылки
Какие игры порекомендуете, Counte-Strike: Global Offensive
Мне интересно в какие игры стоило бы поиграть? Слышал недавно вышла Counter-Strike: Global Offensive BETA. Кто играл, отпишитесь об ощущениях. А вообще кто во что играет?
в футбол на улице полезней, точно знаю :D
Да вообще любая динамичная игра (волейбол , баскетбол , лично предпочитаю настольный теннис) , но все должно быть в разумных пределах , иначе , руки ноги накачаеш , а голова будет пустая.
Поглядите здесь http://www.tehnari.ru/f38/t58976/
игры серии батл-филд рулят
"KS Global Offensive" не запускается
Добрый день всему честнОму народу! ) Буду признателен за любые мысли-советы: Игра устанавливается с диска без проблем ("соответ-т минимальным требованиям") на Win7 32-бит, при запуске ничего не происходит (пара процессов на короткое время появляется в диспетчере и исчезает).
В/к Radeon HD 7750 (не "фонтан"?) - драйвер поставил самый последний, фреймворк стоит 4.5.1, Visual, DirectX - с диска итак ставятся, DEP выключить для CS не получается (да и в нём ли дело может быть), переключение "совместимости" - без толку...
Есть такие нюансы (может в них дело?): на компе стоит Контра 1.7, ещё на компе 8ГБ памяти.
Может в/карта вобще несовместима с этим KS? (ставлю на XP, чуть шаманю и выдаёт: "Failed to set video mode - resetting to defaults...", затем выдаёт ошибку и всё. (на 7-ке вообще молчок при запуске).
Что бы могло быть и как это попытаться исправить?
Диск лицензия? Может просто паленый, я такие покупал, потом относил в магаз, если уних не ставится, значит пусть меняют.
в вин 7 откинь время в системе на несколько месяцев назад и игра должна запуститься.
Честно сказать, шут его знает.., с виду приличный ), но никакой блестящей фирменной наклейки на нём нема. ( Чего греха таить: улица, Девяткино, 180рэ... ( С другой стороны: ставится же без проблем, был бы кривой - система б ругалась, нет?
Интересно, т.е. просто при стоящей уже игре пробовать разные варианты времени? Типа поближе ко времени выхода версии игры?
А старая Контра не может значит мешать и память 8ГБ - не проблема?
А вот ещё: не принципиально, что игра упорно хочет ставится на раздел D (он у меня вообще на другом диске) - впрочем ставил и на С - без толку...
А вот по поводу DEP - всё-таки стоит пробовать выключить его? (шайтан, задевал куда-то админский пароль)...
да.
нет.
в вин 7 откинь время в системе...
Это просто (и) гениально! :) Заработало! На XP работает тоже, хотя в требованиях XP не прописана. Ваня, спасибо. Шоб я ишо покупал чего где попало! :)) Технарю - как говорится, особый респект и уважуха! ;) Спасибо большое!
Далеко не игроман, но игрушка очень даже...
Я в неё сейчас задрачиваю ;p
Может кто уже начал CS GO играть? Давайте вместе, веселее:forum:)
Майк, с удовольствием составил бы те компанию, но я в нее писец как фигово играю. Туда на танке нельзя?
Вспоминаю Point Blank.. Думаю, там могли бы и такой чит сделать :)
Если нужен днище уровня сильвер4 то могу побегать, пока не надоем в качестве балласта для набора опыта и дальнейшей калибровке. В свое время откалибровался и подзабил т.к. друзья подгорали. Если бы играл почаще может и доиграл бы как они до калашей, но момент упущен :) Играю теперь в основном гонку вооружений 1-2 игры т.к. не с кем соревновательные играть.
Нуу, я тоже днище, сильвер елит)) Играть недавно начал, так как не было времени, в основном соревновательные. Ник скинул, добавляй, пиши))
Вроде добавился. В соревновательных у меня 25~ игр наверно из них 13 побед. Так что вот такой вот "пустоватый" аккаунт.
