Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Компьютерные игры > Экшен
Старый 22.11.2010, 20:24   #61 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
совместимость была установлена. и я же играл до этого... попробовал все не идет.
винда при запуске сначала "думает" мышь кружочком становится))) и все.
kreol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 20:27   #62 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Укажите полное наименование Вашей ОС?
Старый 22.11.2010, 22:23   #63 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
эмм win7 максимальная
отключил драйвер nvidia заработал. потом включил и он продолжил работать))
Старый 28.11.2010, 12:34   #64 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
По умолчанию Понизить пинг в Counter Strike
Некоторые утверждают, что понизить пинг в CS невозможно, аргументируя это «привилегиями» провайдера.
Другие утверждают, что пинг зависит от сервера CS. Возможно они и правы, однако чаще всего пинг зависит от того, как часто мы обращаемся к интернету и качаем трафик даже не подозревая об этом. В данной статье детально рассмотрены команды, которые помогут Вам понизить пинг, а также те, которые сберегут FPS (количество показываемых кадров в секунду).
Все эти команды желательно прописать в конфиге. Начнем:
cl_allowdownload, cl_allowupload - при значении 1 разрешают игроку скачивать и закачивать модели, карты и т.д.
В принципе на пинг влияет незначительно, поэтому лучше оставить 1.
cl_cmdbackup - количество пакетов, посылаемых на сервер в секунду, лучше поставить 1.
cl_cmdrate - скорость посылки команд на сервер. Наиболее оптимальное значение для игры по модему - 20-30
cl_download_ingame - скачивание моделей, логосов в игре, поставьте 0.
cl_lc - компенсация лагов на стороне сервера, поэтому лучше поставить 1. К сожалению, работает только при включенной команде sv_unlag на сервере.
cl_lw, cl_lb - для обоих ставим значение 1, действия, связанные с оружием будут просчитываться на стороне клиента, как впрочем и эффекты крови и т.д.
cl_nodelta - запрещает дельта сжатие, советую поставить 0.
cl_nopred - если хотите видеть плавное передвижение игроков - поставьте 0
cl_resend - время, через которое будет послан пакет, если предыдущий не дошел. Лучше установить примерно 4-5.
cl_updaterate - скорость обновления сведений об игре. 20 является оптимальным значением.
fps_modem - увеличивает FPS при игре по модему. Ставьте 28.
mp_decals - количество одновременно видимых эффектов. Чтобы меньше лагало - ставьте 0.
Теперь рассмотрим другие полезные команды:
r_drawviewmodel - при значении 0 уменьшается FPS, да и играть, ИМХО, лучше.
r_drawviewentities - хорошая команда, только моделей оружия видно не будет. Оставьте 1.
hud_fastswitch - быстрая смена оружия. Я использую значение 1
max_shells - число одновременно видимых гильз. Ставим 0
fastsprites - качество дыма. Лучше установить 2
max_smokepuffs - количество одновременно видимых клубов дыма, чем меньше, тем лучше.
Вот вроде и все, остается на сервере прописать следующие команды и тогда совесм хорошо будет:
sv_unlag - Компенсировать лаги клиентов т.е. разрешить cl_lc, cl_lw и cl_lb (значение = 1).
sv_unlagmax - Максимальное время компенсации задержки в секундах. Оставьте значение по умолчанию - 0.5 секунды.
sv_unlagsamples - Сколько предыдущих пакетов используются для вычисления задержки клиентов. Хватит одного пакета (значение = 1).
На последок хотелось бы добавить, что с этими командами необходимо экспериментировать, найти оптимальные значения для себя... а может быть и добавить другие команды, которые снизят пинг/понизят FPS.
Также для понижения пинга рекомендуется отключить все проги, которые используют интернет: Skype, ICQ, Sipnet,mail-агент и другие. Выключайте антивирусы, они также способствуют повышенному пингу. В добавок следует завершить или отключить текущие закачки, в т.ч. торрент.
Старый 28.11.2010, 12:39   #65 (permalink)
Бродяга
Снова перешел на Vist'у
Аватар для Бродяга
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Я пробовал, лично меня комп в игру без антивиря не пускает. говорит что компьютер без защиты и выкидывает.
p/s/ Сейчас попробуем
p/s/s/ В config.cfg добавлять не рекомендую, если настройки не понравятся очень трудно будет изменить
Бродяга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 12:46   #66 (permalink)
Бродяга
Аватар для Бродяга
Попробовал - пинг ниже на 20-30 значений, игра стала угловатой, и дергается рывками
Старый 28.11.2010, 13:19   #67 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
1. В Windows 7 без антивиря не запускается, можно временно отключить обновления антивиря - это помогает;
2. Файл config.cfg можно скопировать (исходное положение) в другую папку, дабы потом восстановить параметры игры путем замены на оригинал (исходник).
Проверено мною и моими знакомыми (любителей по-гамать в "КаСку"), иногда совсем необязательно вводить все команды разом, тогда и "угловатости" в игре не будет.
Старый 05.12.2010, 11:42   #68 (permalink)
Alexey270588
Аватар для Alexey270588
Хотел добавить на счет cl_cmdrate и cl_updaterate,эти параметры необходимо ставить такие,какие рекомендует администратор сервера.И будет меньше лагов,а играть на 20-30 рейтах не реально,это постоянные лаги+неточные(мягко говоря) попадания.А в целом не плохая статья.
Alexey270588 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 13:21   #69 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Alexey270588 Посмотреть сообщение
Ну разве что для новичков.
Старый 06.12.2010, 16:26   #70 (permalink)
Alexey270588
А вы поиграйте на 100 рейтах и поймете что такое игра,а что такое кривые рейты и точность попадания.Просто у меня нет проблем с инетом.Входящая 12 Мб/с,исходящая 30.Держу три сервера,и не считаю себя новичком.Знаю что такое игра на различных рейтах,где игроки охотней играют.И еще,попробуйте с кем-нибудь сыграть КВ,ни один уважающий себя клан не будет играть на 33 рейтах или ниже как у вас предложено.Раньше были только 100,но после обновления нормально играют на 66,но 33 ни о чем.
action, linux_game, mac_os_x_game, shooter, sierra studios, valve corporation, vivendi universal, windows_game, xbox_game, бука
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
