27.10.2014, 23:53 | #31 (permalink) | |
28.10.2014, 10:20 | #32 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
blade-best, кстати для начала еще зайдите через ББ в гугл аккаунт, посмотрите есть ли контакты там, если нет попробуйте восстановить, в любом случае если включена синхронизация, они хранятся еще месяц на сервере и их можно восстановить. Описано как вот тут => https://support.google.com/mail/answer/1069522?hl=ru
Если не получиться, сделать запрос к БД очень легко: 1. Открыть БД с помощью любой соответствующей программы или модуля для FireFox 2. Найти соответствующее меню/поле/или вкладку (как правило В контекстном меню- База данных => Выполнить запрос) или "Выполнить запрос к БД", В общем что то в этом роде. 3. Вставить тот код который я вам дал, и в поле результата появятся данные из запроса. 4. Данные можно будет экспортировать. |
29.10.2014, 01:47 | #33 (permalink) |
У меня в гугле аккаунт есть. А в gmail надо было отдельно регистрироваться? или это одно и то же? войти не получается! Сейчас буду пробовать с БД...
29.10.2014, 02:01 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
ты ради интереса хочешь восстановить контакты или они тебе нужны?
если второе, то обратись в какой нибудь сц, вдруг пока еще что то можно восстановить, а после твоих стараний возможно что будет не возможно что либо восстановить. |
29.10.2014, 09:42 | #35 (permalink) |
WrighT
29.10.2014, 10:51 | #37 (permalink) |
WrighT
Я искренне рад, но при стандартной регистрации через телефон, все же выдается ящик, он же является и логином при входе в акк.
blade-best, какого формата у вас логин в гугл акк? xxxx@gmail.com или нет? |
29.10.2014, 10:56 | #38 (permalink) |
Значит лично для меня они сделали исключении так как минимум семи человекам включая себя сделал там регу и ни у одного из нас нет входа в акк глула через их почту, у всех нас почта от яндекс.
29.10.2014, 11:05 | #39 (permalink) | ||
WrighT
Вместо помощи вы пытаетесь докопаться к моим словам, зачем не понятно. Цитата:
Да и то, что он попытается покопаться в копии файла контактов, думаю тоже. |
29.10.2014, 11:15 | #40 (permalink) |
Я хочу до тебя донести что может у человека вход в акк идет через другую почту а теперь после твоего поста он подумал что почта в джимайл должна быть обязательно.
ТС, еще раз повторюсь, если контакты важны то обратись в сц, возможно их там восстановят. |
