Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Android > Решение проблем с Андроидом
Старый 04.02.2014, 13:22   #1 (permalink)
Zhovtyi
По умолчанию Android в качестве Web-камеры для ПК
Использовать смартфон или планшет на операционной системе Android можно в качестве Web-камеры для вашего компьютера (для Skype, QIP и прочих социальных сетей). Никаких сложностей в этом нет и настроить девайс на вывод изображения с ПК сможет любой пользователь.
Связка ПК+устройство происходит несколькими средствами: через WiFi, BlueTooth-адаптер или USB-кабель. Вы можете выбрать любой удобный способ.
Для того, что бы компьютер увидел нашу "виртуальную" Web-камеру, потребуется установить дополнительный софт, который можно скачать напрямую из Google Play (магазин контента). Таких программ много, самыми популярными из них являются:
- DroidCam Wireless Webcam - состоит из двух приложений (для ПК и Android). Соединяет через Wi-Fi, BlueTooth и USB. С помощью программы можно транслировать как видео, так и звук, а также выбирать между двумя камерами: основной и фронтальной.
- USB Webcam for Android - практически тоже самое, что и вышеупомянутое приложение, но связывает устройства только через USB-шнур. В основном передает только изображение, без звука.
- IP Webcam и IPCamAdapter - первое приложение устанавливается на Android, второе - на компьютер. Связка происходит по средствам Wi-Fi. В большинстве случаев транслирует и картинку и звук. Можно выбирать камеру.
Для настройки приведу в пример первое приложение " DroidCam Wireless Webcam".
1. Установите программу на смартфон и компьютер (порядок не важен).
2. Соедините ПК+гаджет через USB, BlueTooth или Wi-Fi (если подключаетесь через USB, на Android должна быть включена отладка по USB - Настройки -> Параметры разработчика).
3. На ПК активируйте приложение DroidCam и запишите строку IP адрес:порт.
4. Запустите приложение на Android и добавьте новый компьютер ( «Connect» -> «Add new PC»).
5. Введите желаемое имя и вашу связку адрес: порт. Если настройка выполнена успешно - на экране смартфона появится изображение с камеры.
6. Теперь вы можете пользоваться вашим девайсом как Web-камерой, например в Skype. В качестве используемого устройства установите «DroidCam».
Zhovtyi вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы
Конденсатор в качестве дросселя
БП от компа в качестве БП для автоинструментов
DLink DFL-210 в качестве L2TP клиента
Sensorly - данные о качестве сигнала
Телефон - 3G в качестве Wifi роутера
Старые фильмы в HD качестве
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
