Что делать если забыл пароль для разблокировки Android
Zhovtyi
5 Ноя 2012
С этой проблемой сталкивается практически каждый третий пользователь устройств на операционной системе Android, особенно часто происходит такое при установке в качестве блокировщика - графического ключа. Но ситуации бывают разные, по этому данные можно забыть и при использовании обыкновенного цифро-буквенного пароля.
Решение ситуации довольно простое: мы вводим неправильные данные до тех пор, пока планшет/смартфон не заблокирует систему полностью. (На некоторых моделях установлен интервал времени на ввод неверных данных - запрет в течении нескольких секунд, например 30 сек, после чего можно продолжить попытки разблокировки).
После того как у нас произошло 15-30 попыток ввода неверного пароля, устройство попросит ввести Вас данные от своего Google аккаунта.
При первом использовании девайса, например заходе в магазин приложений, игр, книг, музыки и фильмов - Google Play, вы обязательно должны зарегистрироваться. Это и есть ваши данные от аккаунта Google (логин и пароль). Введя эти данные, система автоматически разблокируется и предложит ввести новый защитный код или графический ключ для блокировки.
Если же утеряны данные от аккаунта Google, выход - Hard reset (сброс настроек до заводских). Зайти в них в данном случае можно только из системного меню устройства - Recovery. У всех производителей включается оно по разному, об этом следует читать в инструкциях или FAQ. Пункт для полного ребута системы - Wipe. Вашей SD карты очищение не коснется, однако удалятся все приложения, контакты и прочие данные сохраненные в памяти устройства.
    21.6 KB · Просмотры: 282
Была такая же проблема с ZTE N855D. Перестал воспринимать буквенный пароль. Hard reset и recovery не работали. Нашли решение - в строке Экстренного вызова набрали код *983*987#. И дальше делали то, что предлагал телефон. Единственный минус - удалились все контакты и смс. И карточку памяти желательно вынуть перед операцией, чтоб избежать удаления информации с самой карты.
Надеюсь, кому-то пригодится :)
