25.04.2014, 16:03 | #51 (permalink) | |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Пока делал ввод 220 нашёл такой разъём вытравил,вырезал пластину нарезал резьбу, примерил запатинировал чтобы проявить посильнее надпись обточил,отполировал такие болтики (раз накладка жёлтая,то болтики должны быть белые) прикрутил... вот чего получилось |
27.04.2014, 00:30 | #54 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Дык конкурс продлили на месяц до 29.05.14 как я понял.
И очень офигеть!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
27.04.2014, 15:16 | #55 (permalink) |
AlD
Это ооочень кстати, я скорее всего не понял из расписания... думал раз январь-май то и май захватит . А внимательно прочитать условия не удосужился (так загорелась берёста в сра.. е (как моя бабушка говорила ))
Продолжаю работу. Честно говоря сегодня праздник! Я наконец то изготовил удобоваримый вариант ноги. Шестой вариант.Замотался просто капец,надо было сделать так,чтобы не нужен был станок,чтобы всё люфтило,шаталось,болталось и в конечном итоге регулировалось... потому что без станка так точно подогнать детали не получится. вот начал с этого ,отпилил брусочек от куска железа просверлил отверстие 6мм перпендикулярно ему,ниже просверлил 5мм со стороны 6мм отверстия просверлил и нарезал резьбу для контрболтика тут на фото ещё второй вариант из люмини выточил вот такую заготовку,просверлил по оси нарезал внутреннюю резьбу с другой стороны тоже нарезал резьбу для болтика так же выточил ответную часть в виде болтика с наружней резьбой выточил из латуни такую деталь это клапан из амортизатора в него вкрутил такую деталь с прорезью (как вытачивал не сохранил , шибко замотался) собираем первый узел,он свободно крутится вставляем в него нижние тяги,затягиваем с боков болтики вставляем верхнюю тягу,затягиваем накручиваем латунную втулку собираем основание опоры вместо болтика пока вставил скрепку |
01.05.2014, 10:41 | #57 (permalink) |
AlD
Надо ещё три,потому что три ноги не вмещаются,сзади по ценру место занято. Поэтому уже все руки сточил, все равно получается что каждую деталь индивидуально подгонять к остальным надо...
02.05.2014, 13:45 | #58 (permalink) |
AlD
Ну вот ... как бэ чем я занимался, сверлил,сверлил,сверлил,потом точил,потом опять сверлил
не всё фотал руки от полировки уже даже не отмываются перенарезал резьбу переточил такие болты в каждом из них просверлил по 6 отверстий что бы потом затянуть можно было это разметка сделал уголки,отдраил отполировал такие гайки остальное уже показывал,просто умножить на 4,вот как бы почти все детали на ноги ,и ещё будет где то штук 20 |
02.05.2014, 16:26 | #60 (permalink) |
AlD
А теперь самое сложное. Я вконец запутался
требуется совет... примерка ноги,выше середины выше середины с укороченным вариантом ноги с укороченным вариантом ниже середины как лучше?????? вариант выше центра крайне сложный уже насверлено дырок под управление (недостатки проектирования) |
