12.04.2014, 18:57 | #41 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
у знакомого, поставил другой. Валяется на работе, так бы вставил фото. У БП короткое по сети, сдох предохранитель, думали скачёк, варистор целый, коротыша нет, но после замены предохранитель бабахнул аж автомат выбило. Далее копаться пока не стал.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
13.04.2014, 09:21 | #42 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Бывает
У моего 5 и 3,3 есть, нет 12. Смысла ремонтировать в таком состоянии нет.Всё равно пока найду неисправность, пока детали закажу, пока придёт .... и как без компа быть Так что заказал сразу блок ,а этот потом поковыряю. А с проектом пока затыыыык что то непрёт.... ну совсем места мало! Хотя с виду вроде и большой. А за счёт сферы все места съедаются. Но как и говорил не сделаю так хоть согреюсь . Сделал только решётку для звукового сигнала. Выточил шайбу ... да короче и так понятно. Нудно конечно сетку паять,но вроде приловчился. Очень сложно компоновать заданное устройство в неподходящий объём. Кроме того что надо предусмотреть всевозможные крепления,так ещё и что бы детали при компоновке друг другу не мешали и предусмотреть процесс сборки-разборки.Так что пока парюсь. |
13.04.2014, 15:43 | #43 (permalink) |
AlD
Целый день травил, сверлил, точил
Решил делать все кнопки по отдельности. Точил ,полировал гаечки крепления.Мелочёвка конечно ,но вот эти доводки,полировки,примерки, время сжирают,оглянуться не успел уже почти восем. |
20.04.2014, 14:02 | #44 (permalink) |
AlD
Поменял блок питания... Работа конечно не останавливалась ,но нить повествования потерял
Доделал кнопки их будет четыре (с запасом), т.к в планах было установить двигатель с помпой, оказалось что ни одна помпа не восстановима . Может в будущем.Какое то время провозился со стеклом,надо было сделать его выпуклым (с радиусом под сферу).Вообще это оказалось чрезвычайно муторным занятием подгонять все детали под сферические... Ну и проклепал среднюю часть. |
21.04.2014, 16:53 | #45 (permalink) |
AlD
Делаю водомер т.е индикатор уровня воды.
Деталей конечно много... но без них никак. Пришлось даже выточить фигурные болтики для крепления трубки |
22.04.2014, 00:02 | #46 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ого, классно получается, только можно вопрос, я видимо упустаил, а что за плата управления, чем она управляет? Тоже кстати стимбоя напомнило А ещё метчикодержатель у тебя классный
22.04.2014, 07:02 | #47 (permalink) |
AlD
Так это вот эта плата
На экране высвечивается текущая температура, режим "кипячение","пустой","подогрев", и ещё пять установок до какой температуры подогревать после кипячения 40,50,60,85,98 градусов. Ну и плюс подача звуковых сигналов, после того как закипел- 5 коротких . Кстати не знал что такое стимбой, и комент Жентяя как то пропустил, счас пороюсь что это такое. |
22.04.2014, 15:37 | #49 (permalink) |
AlD
Ага посмотрел. Стимсфера. В принципе то название интересное,только я воооообще ещё не определился с основанием. Какое оно будет????? Колёса как у первой паровой повозки или какие нибудь треноги,лапы... не знаю короче.Так что принимаю любые советы .
Доделал водомер, установил подсветку сделал проще что бы не выводить угол под сферу,вкрутил патрубок и затянул гайкой а потом просто выгнул в сфере прямое место переточил крепёж сборка примерка проточил такие канавки,впаял резьбу,собрал |
22.04.2014, 21:43 | #50 (permalink) |
Лентяй
А основание можно поидее сдалать под какой нибудь стационарный агрегат как в замке стимов только поменьше естественно и чтоб с основанием какими нибудь трубками соединялось, можно ещё кофеварку присобачить Будет сердцем кофеварки Там впринципе то несложно, кипящая вода подаётся на сеточку с молотым кофе, а снизу уже собственно напиток сливается
