На Конкурс "100 градусов моддинга" от Ланскот "ЧВ"
Ланскот
24 Фев 2014
Всем доброго времени суток!
Давно слижу за творчеством обитателей форума и вот наконец,созрел на собственное творение!
"ЧВ" - чайные войска
В общем задумка моего проекта создание на "базе" самовара ,скромного
робота,правда без какого либо управления ,так как слишком долго с этим возится
а вот и сам бедняга самовар.
    92.4 KB · Просмотры: 120
Удачи! :) koresch
припасенные давным давно запчасти от противогазов,как раз подойдут для изготовления "лица" будущего зелизякина.
    98.4 KB · Просмотры: 102
    78.4 KB · Просмотры: 98
Интересная задумка :)
сорри за долгое отсутствие , был в поисках материалов и окончательных идей проекта!
И так приступил к изготовлению "рото-носовой" части
из небольшого листа жести,в последствии на сию конструкцию будут припаяны крепежа для фильтров от противогазов и латунная пластина под которой будет скрыт динамик и подсветка в стиле "дартавейдера"
единственное не как не могу решить ,оставить так и полернуть или покрасить в цвет патронов для фильтров...
    49.6 KB · Просмотры: 100
    69.3 KB · Просмотры: 109
    70.4 KB · Просмотры: 103
    75.6 KB · Просмотры: 89
    78.9 KB · Просмотры: 89
а вот и сами патроны после того как от них отделил все ненужное
    79.9 KB · Просмотры: 104
да в дальнейшем хочу применить классические заклепки в проекте,подобрал заготовки для обоймы и пуансона ,заклепки скорей всего будут медными ,но пока не нашел толстого медного провода.
    77.7 KB · Просмотры: 104
    87 KB · Просмотры: 108
    62 KB · Просмотры: 118
далее спаяв корпус и высверлив необходимые отверстия и обработав края шарошкой , припаял заготовленные клапана ,прежде естественно разобрав их,чтобы не испортить резиновые части и прикрутил фильтра .В последствии на центральную часть изготовлю латунную накладку и закреплю ее медными заклепками,для которых уже нашел медный прут ,который так сказать "закалю" перед использованием,для размягчения ,после чего(часов через 12 ) медь снова станет более жесткая.Останется все полернуть и приладить "рот" робота на самовар(его голову)
    65.7 KB · Просмотры: 107
    61.9 KB · Просмотры: 95
    75.6 KB · Просмотры: 80
    74.9 KB · Просмотры: 106
    74.3 KB · Просмотры: 84
    76.7 KB · Просмотры: 113
Наконец то додумал свой проект до конца!
В общем и целом вид такой: самовар (голова танкиста) а сам танк к созданию которого я уже приступил,будет сделан наподобие первого британского серийного танка Medium Mk.1(точную копию решено было не делать) привод гусениц буду собирать на двух двигателях с редуктороми типа СД-54 (11 оборотов в минуту )
на подобном же двигателе буду собирать привод башни!
Дальнейшие конструктивные решения и задумки буду описывать по мере действия!
примерные габаритные размеры танка :
длинна около метра ,ширина вместе с траками 50 см и высотой 50 см.
да от классических заклепок пришлось отказаться в виду отсутствия доступа с двух сторон при обшивке танка. Уже и скелет танка собрал из алюминиевого уголка скрепленного вытяжными заклепками!
    202.4 KB · Просмотры: 112
    186.6 KB · Просмотры: 108
    84.4 KB · Просмотры: 114
    88 KB · Просмотры: 123
