Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс "100 градусов моддинга"
Старый 05.02.2014, 20:32   #11 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от sergey-las Посмотреть сообщение
Ну начнем наверно с котла и турбины, затем генератор и потом все остальное
Не забывай, что котел должен быть чайником. Кстати хотел спросить, а зачем те датчик уровня воды ? ...
Помогу вам списком тем, которых похожи на вашу
На конкурс "13 друзей моддинга" клавиатура в стиле стимпанк
На конкурс "100 градусов моддинга" от Валеркина "СПМ"
На Конкурс "100 градусов моддинга" от ИгорьВ "паяльник"
На конкурс "100 градусов моддинга" от ~RoMANsteiN~
Старый 05.02.2014, 20:37   #12 (permalink)
sergey-las
VIP user
Аватар для sergey-las
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Вот про чайник я еще не думал Была одна мысль, что бы вода новая заливалась в котел самостоятельно, но с топливной системой не могу разобраться
sergey-las вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:53   #13 (permalink)
George Smith
И чайник должен быть металлический или стекло вперемежку ...
Старый 05.02.2014, 23:01   #14 (permalink)
sergey-las
VIP user
прицепить табло, как на баннере. Получится все тоже самое, только вместо поршня и эксцентрика - турбина.
Вложение 173149
Если предлагаете собрать баннер, то необходим металлический чайник. И чайник должен быть не в роли котла, а в роли котельной, так как там ученый ходит, не в котел же он заходит и выходит
Старый 06.02.2014, 23:20   #15 (permalink)
Alex Matex
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщающиеся сосуды с впускным (или выпускным?) клапаном, как в водопроводных системах. Подогрев воды начинается в равновесном состоянии, при нагреве давление в котле увеличивается, клапан запирается до тех пор, пока давление в котле не упадет при выключении подогрева. После этого клапан открывается силой тяжести воды и она льется в котел. В котле можно еще сделать поплавок, чтобы при достижении определенного уровня воды поджигался огонь под котлом. Почти вечный двигатель
Alex Matex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 23:27   #16 (permalink)
sergey-las
VIP user
Почти, вот только как сделать что бы горючка зажигалась сама?
Старый 06.02.2014, 23:34   #17 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Использовать самовоспламеняющееся горючее
Шутка, конечно. Обычно для автоподжига основной горелки используется постоянно горящий фитиль.
Старый 06.02.2014, 23:37   #18 (permalink)
Alex Matex
Поплавок замыкает реле, которое включает электрозажигалку, которая потом как-нибудь выключается. Как-то так
Старый 07.02.2014, 00:27   #19 (permalink)
sergey-las
VIP user
Так, прежде надо хотя бы сделать самый простейший вариант, а потом дорабатывать. Чую зря затеял все это
Старый 07.02.2014, 20:51   #20 (permalink)
sergey-las
VIP user
Прежде, чем изготавливать турбину, я начал изучать литературу о паровых двигателях.
Наткнулся на хорошую книгу "Абрамов А., Хлебников П. Самодельные электрические и паровые двигатели для пионеров. (1953г.)". В ней все расписывается в подробностях и просто само чтение интересно.
Из истории паровых двигателей:
Попробую изготовить, вот такой вид турбины:
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
