28.03.2014, 23:03 | #43 (permalink) |
Ага, краники от газовых горелок, хотя те две штуки никелированных, в сборе, с пластиковыми ручками не скажу точно (сдается мне у нас в школе такие стояли в кабинете химии, для подвода газа). В любом случае главное - найти контакт с приемщиками, и все будет, ну и наведываться регулярно, пока не раскурочили. Эх, сколько же там всего полезного, только складывать мне уже некуда.
Сделал заливную горловину под имеющуюся крышечку (тоже на приемке когда то забрал несколько). Начал "курочить " чайник. Слегка укоротил нос, теперь из него будет торчать краник подачи на горелку. В носик чайника на холодной сварке будет вклеена втулка, в которой будет фиксироваться краник. Думаю - ставить манометр или нет? Склоняюсь таки поставить, теперь надо прикинуть размещение органов управления, чтобы функционально. |
29.03.2014, 22:04 | #45 (permalink) |
Тоже с приемки, снял с какого то медицинского приспособления, там их два было, жуткая штука, не знаю для чего это было сделано, но не хотел бы чтобы на мне такое применяли.
Сегодня работал над ручкой чайника, старая мне не подходит. Конечно, можно было бы тупо согнуть новую из полосы, но это не по "джедайски", в проекте должна быть эстетика, ну или ее видимость, в крайнем случае. Поэтому, первым делом оторвал чайнику "уши", спилив предварительно заклепки. Отверстия рассверлил на 5.2мм. Далее, нашел проволоку диаметром 4мм и, зажав в тиски нехитрое приспособление, начал делать из проволоки странные закорючки. Получил набор закорючек из четверки, винты и гайки М5, полоса с отверстиями - кондуктор для установки винтов согласно дырок в чайнике. Осталось это соединить в кучу, что и было сделано, немного зачистил, попробовал, становится в отверстия как родное. В самом верху планируется ручка, промежуточная полочка для горелки. |
29.03.2014, 23:37 | #46 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Сильно и стильно! Я стал бояться всяких паяльных ламп и т.п., после прошлогоднего
случая с газовой горелкой, то что руки ожог ерунда, мог бы квартиру спалить. Даже на работе, сварной горелку зажигает, а мне не по себе. Надо погуглить, как называется боязнь открытого пламени.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
30.03.2014, 00:13 | #47 (permalink) |
Да, огонь, вырвавшийся на свободу - это страшно, не зря пожарники в списке служб - первыми.
Я в своей домашней мастерской тоже не решусь - сильно много всего горючего. Но в ванной или на балконе, поставив агрегат в металлический таз, песок набрать, ведро с водой рядом, думаю ничего опасного нету, газовый баллон меня гораздо сильнее напрягает. А в гараже - вообще без проблем, одно железо кругом. И, по ходу, у меня обычно дома один-два углекислотных огнетушителя лежит, не всегда до конца заправленные, но применить можно. Насколько я попробовал эту штуку - опасности нету, главное не расслабляться и относиться как к оружию - всегда заряжено и может выстрелить. |
30.03.2014, 22:26 | #48 (permalink) |
Начал размещать органы управления, по электрической части планируется два тумблера и два индикатора - включения на неонке и индикатор горючего - мигающий светодиод. Нашел у друга кусок карнизной трубы - прикидываю вариант на ручку.
02.04.2014, 21:10 | #49 (permalink) |
Возился с "компрессорной установкой". К раме снизу приклеил лист резины 5мм толщиной для амортизации. Из нержавеющей стали 1мм вырезал кронштейн, на который при помощи резиновых колец закрепил ресивер. Попробовал прикинуть агрегат в чайник - в притирочку, но влезло. Потом изобретал ручку, основа - шпилька М6, на которую все накручивается, точеные детали еще будут обрабатываться, скорее всего красить буду.
03.04.2014, 20:00 | #50 (permalink) |
Еще немного, сегодня в свободное время. Закрепил компрессор двумя винтами м4 и пластинкой с нарезанными резьбами. Продолжил дырявить чайник, он сделан из довольно толстого, мягкого алюминия - в обработке очень противный материал. Тем не менее, сзади сделал два отверстия под воздухозаборники, закрою сеточками, найденными на металлоломе. Не то, чтобы конструкция была герметичной, дырок хватает, но подстраховался на всякий случай с доступом воздуха к компрессору. В носик чайника на холодной сварке была вклеена стальная втулка, в которой при помощи винта фиксируется кран подачи на горелку. Сделал крепление для манометра.
