Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс "100 градусов моддинга"
Старый 28.02.2014, 21:56   #31 (permalink)
ИгорьВ
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Поплавок думаю можно попробовать сделать из вулканической пемзы или туф
Спасибо. Вопрос - где это можно взять? У меня раньше в ванной кусочек валялся, для пяток, но куда то делся.
Вожусь с пробкой, наверное самая сложная деталь в проекте будет, забраковал пару вариантов, но вроде вырисовывается. Выточил корпус заглушки из бронзы. Канавки под уплотнительные колечки. Задумка такая - ставим заглушку на уплотнительных колечках с трением в пробку. Давление 0,2атм, сила, действующая на днище, около 1кг, ее недостаточно для сдвига заглушки. В случае аварийной ситуации - давление резко повышается,заглушка вылетает, давление сбрасывается.
Просверлил отверстия на 7.2мм, нарезал резьбы 8Х0.75, изготовил соответствующие штуцера. В донышке заглушки просверлил отверстия 5мм, одно не до конца, пока надо бачок гидроиспытать, лишние дырки ни к чему. Вырезал кольцевую прокладочку из резины, собрал всю конструкцию на бачке. Этакая двух орудийная башня получилась.
Надел шланг, сунул бачок в ведро с водой. Подал давление при помощи биологического компрессора, проще говоря дунул. Травит зараза, причем в самом неудобном месте по горловине. Завтра буду исправлять.
ИгорьВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 22:11   #32 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от ИгорьВ Посмотреть сообщение
Может кто подскажет, из какого материала можно сделать поплавок для бензина? Паять пустотелый как то не хочется, так вырезал бы из куска материала и всех делов.
Взять готовый от карбюратора - не вариант? Ну, или кусок вспененного полиэтилена (часто применяется в упаковке): полиэтилен бензину не по зубам
Старый 28.02.2014, 22:17   #33 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Дык обычно в хозмагах оно и продаётся как тёрка для ног У меня шикарный округлый кусок крупнопорисой вулканической пемзы, куплен в хозмаге
Старый 28.02.2014, 22:24   #34 (permalink)
ИгорьВ
От карбюратора - великоват будет. Мысль такая - в бачок опускаю трубочку латунную от антенны, внутри геркон. По трубочке скользит мелкий кольцевой магнит на поплавке. При снижении уровня горючего, магнит опускается -геркон срабатывает. Можно обойтись и без этой сигнализации, но попробовать хочется, функция будет полезной. Полиэтилен вспененный поищу, и пемзу тоже.
Старый 28.02.2014, 22:41   #35 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Если что неплохие магниты можно достать из наушников маленьких, они там частенько в виде колец, а эта форма поидее тебе отлично подойдёт, кольцевой поплавок с закреплённым кольцевым магнитом. В моём внутренний диаметр 7мм, внешний 11мм. Кстати раз поплавок такой маленький то поидее можно изпользовать какой нибудь пластиковый пузырёк, от лекарств например, или склеить две половинки блистера от таблеток, всякие разные пластиковые пустотелые шарики, от езодоранта кстати шарикового должен подойти, там как раз что то типа полиэтилена. Если из металла то можно вынуть внутренности электролитического конденсатора а отвестие закрыть кусочком металла и запаять.
Старый 28.02.2014, 23:38   #36 (permalink)
impuls
Азартный человек
Аватар для impuls
Ветеран вскипятил не одну тонну воды за свою долгую жизнь, напоил чаем не одно поколение работников, ушел на заслуженный отдых по недееспособности и все как то руки не подымались выкинуть в металлолом, как чувствовал.
у меня такой чайник алюминиевый есть на работе до сих пор в эксплуатации, мы в нём кипятим воду для чая, для бичпакетов и т.д.
impuls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 00:39   #37 (permalink)
ИгорьВ
Не люблю угловых швов, но что делать, обошел горловину по контуру аргоном. Герметично - одной проблемой меньше. Прикинул, что "орудийная башня" сильно торчит над бачком, пришлось пожертвовать еще кусочек бронзы, проточил новую крышечку. На втором снимке первый план - старый вариант и новый. Собрал в кучу - действительно, гораздо лучше. Мелкий краник на "башне" скорее всего приспособлю для регулировки обогащения рабочей смеси. Нашел маленький геркон и трубочку от телескопической антенны под него, диаметр 3мм, латунь, буду делать датчик уровня. На металлоприемке и на рынке набрался краников всяко разных - почти стимпанк. Думаю пригодятся, надо только выбрать, что использовать.
Старый 05.03.2014, 00:35   #38 (permalink)
ИгорьВ
Еще немного мелких работ. Выточил из латуни заглушечку для трубочки с герконом. Соединять буду пайкой. Начал собирать коллекцию маленьких магнитов, кое что уже есть, но спешить с датчиком не буду, может попадутся интересные варианты. В качестве сигнализации планирую батарейку литиевую на 3вольта и мигающий светодиод. Организовал обходной контур для регулировки качества смеси, начал строительство воздухопровода в бензин - более толстая трубка в заглушке, тоже из антенны. Надо думать как "пробулькивать" воздух через бензин. Пока все.
Старый 20.03.2014, 23:20   #39 (permalink)
ИгорьВ
Как то работа не шла. Смотрю и у остальных та же история. Ну, будем надеяться, что весна все же возьмет свое. Разобрал горелку, открутил "хвост", буду ставить новый, с полостью внутри под медную проволоку - гаситель пламени, типа. Сварил заготовку под новый хвост, пустую внутри. Определился с краником, который перед горелкой на закрытие и регулировку. Это старый латунный кран, снятый с негодной газовой горелки на металлоломе. Проточил "ёлочки" , сделал новую ручку управления, заодно и малый кран привел в порядок. Начал собирать крышку. В тоненькой трубочке запаян геркон, который датчиком уровня будет, поплавок еще обдумывается. Для "бальбуляции" воздуха через бензин решил попробовать аквариумные распылители, по словам продавцов из чего то там титанового, вроде круто, посмотрим.
Бачок собрал в кучу, организовал перепускную магистраль. На днях соберу в первом приближении всю установку и буду включать, где нибудь на свежем воздухе, от греха подальше. Бензина взял 4х литровую бутыль, должно хватить.
Старый 23.03.2014, 10:48   #40 (permalink)
ИгорьВ
Вчера "Дракоша" впервые дыхнул огнем. Думаю мы подружимся. Собрал установку на черно, проверил дома - дует. Первые опыты решил проводить на свежем воздухе, во избежание, так сказать. Вышел на "природу", кругом одно железо, гореть нечему, песка приготовил ведро, даже огнетушитель недалеко имеется. Залил бензина пол бака, закрутил, все проверил, максимально растянул в пространстве. Включил компрессор, через пару минут поднес зажигалку к горелке - есть пламя. К сожалению дальше батарейки у фотоаппарата сдохли, поэтому запечатлил только начальный момент. Понял, что работать на улице было не самой лучшей идеей, довольно прохладно и бензин испаряется не так охотно, ветер сильно сказывается на пламени. Поэтому, убедившись, что взрываться ничего не собирается, перешел в помещение, в котором, тоже гореть особо нечему. Гонял горелку с пол часа, добился регулировками пламени разной формы и окраски, расплавил немного припоя высокотемпературного, но, по причине сдохших батареек, не запечатлил.
Выводы.
Схема рабочая, выявил необходимые доработки. например, думаю сделать отдельную горловину для заливки горючего. Использовать клей в качестве герметика было не самой лучшей идеей, пары бензина его едят. Надо почитать как правильно гасить горелку, а то иногда пытается затянуть бензин в ресивер. Трубки оставлю прозрачные - это удобно для контроля.
Сама горелка не очень мощная, для всякой мелочевки, судя по всему, но для начала мне хватит, а там посмотрим. Пламя легко регулируется и, мне кажется, имеет несколько большую температуру, чем у газовых горелок на баллончиках. Запаха при работе особо не чувствуется. Буду потихоньку дорабатывать и собирать в чайник.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
