Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс "100 градусов моддинга"
Старый 10.02.2014, 00:00   #21 (permalink)
ИгорьВ
Свободное время в выходные изучал что, где, почем. Как говорил ослик Иа - печальное зрелище. Особенно в плане резиновых трубок. Черная тонкостенная резиновая трубка исчезла. Авторынок предлагает абсолютно дубовые шланги, преимущественно армированные. Нашел силиконовые - уже ближе, но не знаю как он к бензину относится, ну и цена - за метр просят чуть меньше, чем я за компрессор отдал. В медтехнике нашел из красной резины, но как то выглядит стремно, взял для пробы. Надо идти в народ - пройтись по знакомым. Нашел горелочку, которую купил год назад, продавец утверждал что для бензина, ее и буду использовать, если подойдет. Изучил аквариумную арматуру - не вдохновило, особенно краники, буду использовать снятые с медицинского оборудования (на снимке горелки внизу блестящие) или самодельные подобные. Наконец то начал практические работы с изготовления и поиска деталей старинного сетевого разъема. Абсолютно не технологичная вещь, зато можно повторить в домашних условиях.
ИгорьВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 14:51   #22 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Трубка из красной резины от "Медтехники" к бензину и маслам относится очень неравнодушно, становится "мягкой и податливой". Убедился в этом, когда применял ее в самодельном компрессоре. Силиконовые трубки от систем в тех же условиях стоят хорошо.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 00:25   #23 (permalink)
ИгорьВ
Приму к сведению, спасибо, хорошо, что взял немного.
Пока делал "ресивер". Вспомнил, что некоторые сорта бронзы точатся весьма неважно, мне, понятное дело, именно такой и попался. Ох и намучился, особенно сверлить. На клею делать мне показалось ненадежным, поэтому штуцера крепятся при помощи гаечек М8Х0.5 от тумблеров и шайбы оттуда же, благо соответствующая плашка у меня была. Собрал в кучу - должно получиться.
Старый 11.02.2014, 00:40   #24 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от ИгорьВ Посмотреть сообщение
Получится!
Старый 12.02.2014, 00:09   #25 (permalink)
ИгорьВ
Начал бензобак. Нержавка обыкновенная, стенка 1.2мм, донышко 1.5мм, собрал в кучу нижнюю часть - такая кастрюлька получилась после зачистки. Бачок вставляется в чайник, верхняя часть бензобака притворяется крышкой, ну, по крайней мере буду пытаться так сделать, в зависимости от найденных материалов. Вставляется слегка туго, немного не угадал, но, думаю, горловину чайника подчищу и будет все путем.
Добрались мои шаловливые ручки и до компрессора - разобрал. Мой хомяк сразу заявил, что такой симпатичный корпус внутри чайника будет лишним, можно ведь в него еще что либо полезное запихнуть, в смысле в корпус компрессора. И действительно, зверушка права, без корпуса и места занимать меньше будет, буду "выгрызать" компрессорную раму , текстолит нашел и разметил.
Старый 12.02.2014, 21:08   #26 (permalink)
ИгорьВ
Успел забыть какая гадость текстолит. Теперь вспомнил, все покрыто толстым слоем желтой пыли и стружек. Но раму сделал в общих чертах, действительно, так компактнее будет. Дольше работа несколько тормознется, для начала монтажа надо провести "огневые" испытания, а это упирается в бензобак. Основное внимание теперь ему, как и из чего его сделать.
Старый 14.02.2014, 23:04   #27 (permalink)
ИгорьВ
Продолжаю возиться с бензобаком. Немного обрезал по высоте, вырезал полоску из 4х мм нержавейки шириной 7мм. Свернул из полоски колечко и обкатал крышку из 1.2мм нержавейки. Колечко приварил по верхнему краю "кастрюльки" - будет упор при установке в чайник. Прикинул сверху крышку. На настоящую не похожа, но и не очень нужно, теперь нужно прикинуть расположение и конструкцию входов-выходов. Нужно - заливное отверстие для бензина, естественно с пробкой, Входное для подачи воздуха в бензин, выход смеси, и предохранительный клапан. Кое что можно совместить.
На металлоломе нашел три симпатичных тумблера, больше подходят по стилю, чем обычные и переключаются легче, как раз думал над этим вопросом, а тут - вот оно.
Старый 15.02.2014, 21:48   #28 (permalink)
ИгорьВ
Какое то непривычное затишье на конкурсе. Народ, наверное, медитирует над чайниками.
Изобретал горловину. Нашел подходящую заготовку, труба с резьбой из нержавеющей стали (внутренний диаметр 41мм) и накидная гайка. Обточил это хозяйство, сделал накатку на гайке. Деталь на заднем плане из закромов, материал латунь. После обработки на токарном латунной вставки, собираю узел в целом. Внутреннее отверстие в латунной детали - под вышибной клапан, на случай аварийных ситуаций. С клапаном скорее всего совмещу и щтуцер для вывода бензовоздушной смеси.
Старый 17.02.2014, 21:48   #29 (permalink)
ИгорьВ
Собрал в кучу бак, заварил, зачистил слегка, подогнал горловину чайника, теперь бачок ставится в чайник без проблем. Решил, что все входы, выходы бензобака будут в горловине. Впереди испытания на герметичность и работы над пробкой, кстати перепускной кран, регулирующий обогащение смеси, попытаюсь встроить тоже в пробку.
Может кто подскажет, из какого материала можно сделать поплавок для бензина? Паять пустотелый как то не хочется, так вырезал бы из куска материала и всех делов.
Старый 19.02.2014, 23:17   #30 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Поплавок думаю можно попробовать сделать из вулканической пемзы или туфа. Оба материала относятся к горным породам, содержат внутри газ и легко обрабатываются.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
