18.06.2011, 03:16 | #1 (permalink) |
На конкурс Самоделкин от Pahhhha
Изначально в конкурсе участвовать намерен не был, но открыв форум и наткнувшись на конкурсную работу господина 2z2(за что ему моё спасибо) вспомнил о конкурсе и принял решение выложить. Ведь интересно Ваше мнение и подсказки, и критика. Конструкция его предельно проста и поэтому достаточно надёжна ( очень важный фактор для последующей эксплуатации, т.к. сестрёнка живет в съёмной квартире и возможны переезды). Из этих же соображений простоты конструкции надеюсь, что особых вопросов по поводу алгоритма изготовления рамы и торшера не будет. Материал рамы дерево,- доска толщиной 20мм. Торшер сделан из фанеры 8мм., оконных штапиков, гвоздей и ценовки . Краска акриловая "балончик". "Ночник" начался с шаблона: По нему было сделано пять "рёбер", которые были приклеены на остов "звездой" клеем ПВА. Затем, для усиления, стянуты саморезами. Саморезы садил в заранее просверленное отверстие сверлом меньшего диаметра. К остову был приклеен низ чуть большего диаметра опять же клеем ПВА. Замечу, что отверстие под провод было просверлено заранее в обеих частях подставки. Паз под провод был сделан стамеской и круглым напильником. Вот что получилось: Затем был собран торшер. Собирал на гвозди предварительно промазав стыки ПВА. После того как клей высох, была приклеена циновка, точнее 2е. Инсталляция кабеля и цоколя : Примерка торшера: Закрепление торшера. Без применения клея, но на саморезы в заранее просверленные отверстия: Для устойчивости на полированных поверхностях применил прбку, просто на ПВА садиться не хотала, пришлось "пришить" степлером: Результат... Вот в принципе и всё. |
18.06.2011, 03:16 | |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите На конкурс Самоделкин от kirmav На конкурс Самоделкин от A.D На конкурс Самоделкин от srg |
18.06.2011, 10:57 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Просто(относительно) и красиво! А чем красили?
Я тогда(в ответ) позаимствую идею торшера...на чуть-чуть
18.06.2011, 11:10 | #5 (permalink) |
Маньякер
Н-даа. минимализ как всегда не подвёл, здорово получилось!
01.07.2011, 14:32 | #10 (permalink) |
Просто и со вкусом. Мне понравилась.
