17.06.2011, 20:51 | #32 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
ой..я не знаю как это называется...рыжая такая морилка. на О...(не ольха) по моему. есть банка целая, на картинке вроде красиво
Но тонировать буду позже, когда ящики и все детали сделаю, перед сборкой протонирую. Кто-нибудь знает, откуда можно вынуть крупные металлические шестеренки, размером где-то от 2х до 8 см и желательно медные\бронза??
Хотел как лучше, а получилось идеально! Последний раз редактировалось Ваня; 17.06.2011 в 21:01 |
17.06.2011, 21:44 | #34 (permalink) |
Маньякер
Бронзовые шестерни... поподаются в маслонасосах ЗИЛ-ов или ГАЗ-иков, не помню точно, но знаю что они там есть (пара) и очень привлекательные, правда толстые. Диамметр гдет 6-8 см, тоже не помню уже
17.06.2011, 22:24 | #35 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Самое простое из будильника старого А вообще если элемент декора то можно и самому сварганить а потом бронзовой крсочкой вздуть
17.06.2011, 23:05 | #36 (permalink) |
Почётный Шарлотан
вот я тоже уже думаю., будильник разобрать и покрасить. А маслонасосы у нас сложно я думаю найти(мне по крайней мере)
18.06.2011, 01:18 | #37 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вспомнил цвет - Орегон
19.06.2011, 22:00 | #38 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Сегодня делал мелкие деревянные детали, которые будут находится снаружи лампы, удерживая 2 металлических стержня, по которым будет пущен ток.Пока не собирал эти детали, но примерил. 2 алюминиевые трубки (D=6,2 mm) сквозь то, что внизу, на картинке Внутрь трубок по 2 провода: 1) 220В("+" или "-") 2)мало-вольтовый для светодиодов снизу(аналогично).
Помимо сделал 8 цилиндров из того же дерева, для закрепления болтами подвесных коробок. Сами коробки еще не делал, т.к. закончилась фанера ... Пока весь день делал(вручную, а как еще ) эти держатели, подумалось: А как покрасить алюминиевые трубки в медные. или бронзовые, что бы было похоже? Чего-то мне ничего в голову не идет. Когда их покупал, там были конечно медные, но цена за одну метровую трубку "Ввела в дипрессию" (280р VS 71р за 2х метровую алюминиевую).Вот
19.06.2011, 22:08 | #39 (permalink) |
Маньякер
Крась из баллончика, красок под медь и золото и бронзу навалом. Если потом еще и лаком прозрачным покрыть(тоже из баллончика) то будут выглядеть как настоящие.
19.06.2011, 22:29 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лак, нанесённый на краски, которые имитирую металлы, напрочь убивают эффект этой краски. Не стоит их покрывать лаком.
