17.05.2011, 21:11 | #21 (permalink) |
Маньякер
17.05.2011, 21:17 | #22 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 6
Для обеспечения нормального режима работы.Главным показателем светодиодов есть ток.При превышение его начинается деградация диода.Так же при длительной эксплуатации параметры светодиода меняются.
Я установил ток ниже ном что б они дольше служили.На 555 собран Шим что обеспечивает регулировку яркости. |
17.05.2011, 21:24 | #25 (permalink) |
Маньякер
Да, это я понял, спасибо.
18.05.2011, 20:32 | #26 (permalink) |
VIP user
Появилось чуть чуть времени.
Сегодня гнул трубку до после На задней стенке для ввода провода использую наверно это Для соединения коробки планирую использовать мебельные гвозди Для стыков провод шунта На завтра планируется вылазка на рынок.В связи с проблемами дома и в университете когда продолжу не ясно((( |
02.06.2011, 12:18 | #27 (permalink) |
VIP user
Сессия фактически закрытая так что я решил продолжить.
Передняя панель Задняя панель Один из элементов декора,возможно будет подсвечен с торца зелёным светодиодом Пока что всё! |
03.06.2011, 22:58 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Забавно! А это что, шарики от пневматического пистолета? Если да, то нет смысла подсвечивать, свет не распространится дальше первого слоя.
04.06.2011, 00:21 | #29 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Можно кстати сделать очень лёгкие шарики из чего-нибудь. и залить их шампунем с краской от принтера. Только с шариками нужно не переборщить
04.06.2011, 00:32 | #30 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не, если подсветить не шарики а колбу то нормально будет. Блин тоже смотрю трубку от топливной системы взял А она у тебя медная?
