21.12.2013, 02:48 | #1 (permalink) |
Вне конкурса. Панно "Новогоднее поздравление"
Как известно, светодиодная матрица состоит из линейки подсветки с драйвером, прозрачной световодной призмы и прозрачных плёнок с поляроидами, жидкими кристаллами. Для работы из матрицы нам потребуется источник света и призматический световод. Есть две основных идеи: - с помощью гравёра нанести рисунок на полимерную призму световода; - витражными красками сделать полноцветное панно. Первый вариант достаточно прост в изготовлении, но имеет один недостаток. Т.к. подсветка однотонная (белая) и не позволяет создать переливы, изображение будет выглядеть скучновато и не очень празднично. Поэтому, я больше склоняюсь ко второму варианту. В этом проекте пожелала участвовать моя дочь. Она в данный момент учится на первом курсе института - будущий дизайнер интерьеров. У связи с загруженностью в учебном процессе, она присоединится к проекту на последней стадии - изготовлении витража. Но будет это уже в следующем году. А я пока начну подготовительные работы. |
21.12.2013, 02:48 | |
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы Поздравление команды технари.ру с НГ-2013 Новогоднее украшение Поздравление Петровича (MasterEvil) с Днем Рождения Поздравление Daniellos с днём рождения! Для конкурса Часы для конкурса |
22.12.2013, 15:45 | #3 (permalink) |
Сегодня выдался свободный от новогодних приготовлений денёк, в который можно позаниматься любимым делом.
"Рекогносцировка на местности" показала, что одной матрицы будет маловато. Принял решение использовать две и расположить их вертикально. Теперь, помолясь, приступим к потрошению матрицы... В исходном виде матрица 17,3" выглядит так: Сначала надо удалить и сохранить скотч, которым обклеена матрица. Затем, используя ногти, отщелкиваем защелки на металлической защитной бленде и разъединяем слои матрицы. В результате у нас должно получиться три основных компоненты: сама бленда, силикатное стекло с напыленными на него проводниками, жидкими кристаллами и наклеенными по обеим сторонам поляроидами и система задней подсветки. Силикатное стекло с поляроидами, обычно бывает разбитым, поэтому работать с ним смысла нет и нам от него нужно только отделить плату с контроллером. Для этого с помощью ногтей удаляем герметик и отделяем пленочные шлейфы. Работать нужно крайне осторожно. Силикатное стекло может лопнуть и порезать руки. Если кто желает поэкспериментировать с поляроидами, то острым офисным ножом подцепляем край пленки и снимаем её с двух сторон стекла. Само стекло нам больше не нужно и его можно выкинуть. Теперь займемся системой подсветки. Тем же ножом аккуратно поддеваем набор светорассеивающих пленок и удаляем его. В результате, получаем доступ к прозрачной призме, которую мы и будем использовать для нанесения изображения. Вынимать её пока не буду. Чтобы не оставлять отпечатки пальцев, дальнейшая работа будет проходить в перчатках. На сегодня всё. Электроникой займемся в следующий раз. |
26.12.2013, 19:59 | #4 (permalink) |
Настало время заняться изготовлением подсветки. Для этого используется штатный драйвер, расположенный на плате матрицы.
Выглядит он так: Находим предохранитель (в моей матрице F2) и подпаиваемся к нему проводами питания. При подаче 12В матрица гореть не должна - надо еще подать логическую единицу (3,3В) на вход LED_EN PWM и вход управления яркостью (расположен левее). Если матрица зажглась, значит её драйвер исправен и можно монтировать стационарный обвес - резистор 100-300кОм и перемычка. Выглядит это так: Обращайте внимание, чтобы не было замыканий на соседние токопроводящие дорожки. В случае необходимости их можно аккуратненько подрезать гравёром. После этого обязательно проверяем работоспособность. Теперь можно отрезать ножницами нужную нам часть платы. Стеклотекстолит настолько тонкий, что режется легко. Должно получиться нечто подобное. |
26.12.2013, 20:12 | #5 (permalink) |
Матрицу к задней полке крепить будете? А через тонировку как будет изображение видно? Жду с нетерпением развития вашего проекта(изображение на матрицу каким устройством будет выводиться, простите за глупые вопросы, просто очень интересная идея)
26.12.2013, 20:18 | #6 (permalink) |
Всему свое время.
Тонировка может оказаться проблемой. Но в темное время суток свет от плафона внутри салона виден хорошо. |
03.01.2014, 02:50 | #7 (permalink) |
Теперь создаем витраж.
Для этого нам потребуется исходная картинка: витражные краски и прозрачное основание, вынутое из матрицы. Одеваем медицинские перчатки, чтобы не оставлять отпечатков на рабочей поверхности и извлекаем световод их матрицы. Обязательно пометьте спиртовым маркером или скотчем, какая сторона наружная (внутренняя). На всякий случай заклеиваем прозрачным скотчем, не оставляющем следов, ту торцевую часть световода, которая прилегала к светодиодам подсветки. Если на нее случайно попадет краска, то отмыть ее будет совсем не просто. На рабочем столе располагаем эскиз картинки так, чтобы он был полностью покрыт световодами. Сами же световоды кладем лицевой стороной вниз. Нужно это для того, чтобы фоновый рисунок был подсвечен ярче, чем наружный. Скотчем закрепляем световоды, чтобы они не перемещались относительно эскиза. Не забываем оставить расстояние в 2-3 мм между световодами. В него в дальнейшем будут помещены светодиоды лампы подсветки. Теперь начинается таинство создания витража. Давайте просто понаблюдаем за работой мастера: Помните о том, что краска после высыхания меняет свой цвет и прозрачность. Последний раз редактировалось Николай_С; 03.01.2014 в 02:58 |
04.01.2014, 14:40 | #8 (permalink) |
Последний рывок - сборка панно.
Первым делом нужно переделать лампу подсветки. Для этого её нужно демонтировать. Отделяем плату со светодиодами от металлического плафона: Теперь плафон надо разогнуть: В дело пойдет любой инструмент, имеющийся в Вашем распоряжении. Я использовал наковаленку и молоточек. Теперь можно собирать пакет с витражами. Помещаем их по одному каждый в свою пластиковую рамку. Далее переворачиваем из и стыкуем их местами подачи света так, чтобы меджу ними можно было разместить плату со светодиодами. Затем, размещаем плату так, чтобы свет от светодиодов попадал на торцы световодов витража. Для этой цели можно использовать оптическую призму (я этого не сделал, поэтому конструкцию придется разбирать и добавлять её) и фиксируем всё двухсторонним скотчем: Теперь можно прикрутить на место металлический держатель плафона. Теперь переворачиваем панно и фиксируем непрозрачным скотчем пластмассу посреди него. Если между ними останется щель, то свет будет проникать между ними и мешать восприятию. Последний этап - подготовка и установка металлической бленды. Её назначение - создание механической прочности всей конструкции. Я срезал загибающиеся части, обращенные друг к другу, а соединил их между собой уголками для крепления винчестера. Получилась достаточно прочная конструкция. После окончательной доработки, все пазы по краям панно нужно залить прозрачным силиконовым герметиком, чтобы туда не попадала пыль. В результате получилось вот что: Доделанную конструкцию сфоткаю с лучшим качеством. А пока, всех с Новым годом и Рождеством! |
04.01.2014, 18:08 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Николай, а почему оно из двух половинок ?...
04.01.2014, 20:07 | #10 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Наверно чтоб размер больше был
Помню, делал что то подобное, только ничего не мудрил, снял рамку, вынул матрицу(разбитую), положил листок с напечатанным текстом, обрезал по размеру, и накрыл тонким оргстеклом, поставил рамку на место, и вуаля, светящаяся табличка Это был график работы, в дело правда не пошёл так как его питать чем то надо было, а постоянно батарейки менять не вариант Может тоже чего попробовать, матрицы есть, и даже краска в принтере Кстати привет мастеру Хорошо нарисовано |
