13.10.2013, 12:56 | #41 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
13.10.2013, 12:57 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Две кнопки с разных сторон с одновременным нажатием
16.10.2013, 23:45 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
часы допаял (все работает) только плату на работе оставил завтра фотки будут, только кнопку пока не реализовал все думаю. Пока думается над кнопкой, решил делать корпус. вот нашёл кусок толщиной 12 мм. разметил с запасом как вырезать вначале так вырезу потом на фрезеровочном.
17.10.2013, 20:48 | #44 (permalink) |
Сегодня вот забрал стеклышко под часы диаметр 28 мм. и фото платы с обратной стороны. на ней нехватает кнопки и кварца. Все в поисках SMD кварца на 32.768 kHz из тех что у меня есть они по диаметру 3 мм.
17.10.2013, 21:08 | #45 (permalink) |
Механик
Серёг, а что не возьмёшь из китайских часов (наручных) там кварц 1-1,5мм диаметром
17.10.2013, 21:27 | #47 (permalink) |
Механик
Серёг, если есть в продаже кварцовые часы (китайские по 2$ сделаны под "бренд") то вних точно найдёшь что нужно, там платы как правило до 1см размером, и там "навесное" всё мизерное вообще
17.10.2013, 21:34 | #48 (permalink) |
Да я тоже так думал что прогуляюсь если что по базарчику куплю какието часики с Мики Маусом Либо кварц на базаре проще купить
28.10.2013, 23:37 | #49 (permalink) |
в общем принялся я за корпус сегодня вот что успел. теперь только через парочку дней доберусь до токарного так же там будет сделано закругление лицевой части часов.
28.10.2013, 23:45 | #50 (permalink) |
Механик
