На конкурс "13 друзей моддинга" от Le_Fleurs
Le_Fleurs
25 Ноя 2011
Всем форумчанам привет! Вот в первый раз решил поучаствовать в конкурсе. И буду творить наручные часы. Полностью корпус и схема придуманы мною. Посмотрим успею закончить или нет но приложу максимум усилий.
Поделитесь набросками идеи, если таковые имеются? Очень интересно посмотреть на задумку :)
Все имеется сейчас как раз заканчиваю дорисовывать (правда нарисовано вручную карандашом), и схема будет немного позже.
Сегодня паял плату, мне она сразу не понравилась ещё при изготовлении. Но решил допаять, и когда допаял индикаторы АЛС314 все стало ясно, что индикаторы очень мелкие будет не удобно смотреть время в солнечную погоду. И принял решение что нужно изготавливать собственный индикатор светодиоды будут использоваться размером 0402 и даже развести без перемычки не получилось хоть и проводил под светодиодами используются 3 перемычки. Так как те что есть в продаже SMD вариант индикатора меня не устраивал по ширине на 4 символа составляло 28 мм, а у меня плата в 24 мм. и по толщине 3 мм, а я не должен превышать габариты платы с батарейкой не должно превысить 7 мм. что тоже не подходило, вот небольшой фотоотчет.
фото с индикаторами сделанное на мобильном фотика под рукой не было, а домой я её не принес.
  • Like
Реакции: WHS
маньяк))):tehnari_ru_211:
Расчет токопотребления проводился? Как бы чемодан с батарейками носить вместе с часами не пришлось.
В советское время выпускался вариант часов со светодиодами. Экран был закрыт темно-красным "стеклом", это позволяло даже на солнечном свете хорошо видеть на темном фоне светящиеся красные цифры. В обычном режиме часы были погашены, для просмотра времени нужно было нажать кнопку включения светодиодов. Даже при такой экономии батарейки приходилось менять часто.
Это вряд ли, часы потребляют в режиме сна 0,081 мка. Светодиоды будут белого свечения. Стекло будет тонированным 25 % черного цвета.
Вот такие у знакомого были
tehno036 Ух ёлки зелёные, лапы мои неугомонные... Серёга тут мега-проект делает, а я не сном не духом... :) Будем наблюдать!
Серёг, удачи и терпения! :)
Сегодня вот немного поработал, вытачивал циферки из куска алюминия толщиной 0,5 мм. Ух и кропотливая эта работа.
Сегодня было сделано не много но заняло это достаточно много времени припаял светодиоды. все проверил все работает, завтра планирую перегородить их и надеть сверху цифры что вырезал.
Адская работа. Я бы вытравил.
Я тоже думал вытравить, но не получилось так как края начал подтравливать, а перегородка в цифрах составляет всего 0,4 мм так что она просто отваливалась.
