На конкурс "13 друзей моддинга" от GrIsho008
GrIsho008
24 Сен 2013
Наконец-то решился облагородить корпус! Это мой первый моддинг, поэтому все будет не столь грандиозно.
Изменения:
1. изменить размер проводов БП и оплести их паракордом.
2. сделать подсветку корпуса.
3. поменять кулер CPU.
4. по ходу может что-нибудь еще добавлю.
а где пациент? )))
Удачи в конкурсе! :)
Раздобыл сегодня кучу проводов от неработающих БП, так как оригинальные портить не хочу.
    266.9 KB · Просмотры: 212
А что за радиатор такой странный? Первый раз такие вижу :)
Zalman CNPS9900A
На сегодняшний день план выполнен. Порезал провода, припаял к ним пины(не стал покупать новые) и оплел паракордом несколько проводов. Остальное оплету как приедет белый паракорд, а пока сделаю подсветку переднего вентилятора и начну вырезать из оргстекла крепления для передней панельки.
    218.5 KB · Просмотры: 72
    265.6 KB · Просмотры: 91
    157.6 KB · Просмотры: 78
    144.9 KB · Просмотры: 111
    77 KB · Просмотры: 88
Для регулировки яркости диодной ленты 12в достаточно переменного резистора на 1кОм и транзистора Кт815г?
Благодарю!
да не за что.
Доброго всем вечера. Так как паракорд черный и красный - китайский, а белый - США, они выглядят немного разными, хотя может не очень и заметно.
    152.4 KB · Просмотры: 170
    264.6 KB · Просмотры: 107
    201 KB · Просмотры: 95
    90.3 KB · Просмотры: 166
    112.6 KB · Просмотры: 75
    150.3 KB · Просмотры: 79
То было вчера. Сегодня доделал переднюю панельку, черное оргстекло выполнялось лазернной резкой, вышло на 200 р со стеклом, а заднее полу-прозрачное от матрицы монитора, которое мне любезно предоставили в сервисном центреtehno001. Так же сегодня отыскали мою посылку с реобасом на почтеtehno021, хотя пришла она 4 дня назад.
    160 KB · Просмотры: 95
    103.6 KB · Просмотры: 144
    181.4 KB · Просмотры: 151
    170.3 KB · Просмотры: 94
    124.4 KB · Просмотры: 93
    60.9 KB · Просмотры: 147
    111 KB · Просмотры: 86
    84.5 KB · Просмотры: 93
Очень даже ничего :)
при наличии кулера с бэкплейт, закрывать на поддоне решеткой вырез под бэкплейт считаю лишним.
имхо.
имхо.
Это было сделанно, чтобы закрепить провод 24pin без контакта с мат. платой, эту решетку все равно не видно.
объясни по точнее.
я не о том что видно или нет.
этот вырез предназначен для того чтобы была возможность снять кулер с мп не вынимая мп с корпуса, а при установки сетки этого не сделать.
объясни по точнее.
я не меняю кулер, не вынимая мп, даже если не вынимать, то обрезать пару стяжек не столь трудно. имхо.
