11.12.2013, 20:50 | #323 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
С виду всё просто: вот винт картинка в инете, теперь делаем картинку в размер,
печатаем, ищем подходящий материал, и готово. На самом деле: картинка напечатана, есть двигатель, надо сделать ступицу, мелкого метчика нет, нашёл втулочку, рассверлил отверстие в размер, нашёл вторую втулку, пропилил щели под лопасти, состыковал и спаял две втулки вместе, зажал в дрель обработал, вырезал лопасти, скрепил втулки винтом, чтоб не развалились при пайке лопастей, припаял лопасти по одной охлаждая, ещё чистка и всякая мелочь. Только не полное описание заняло 10 минут.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
12.12.2013, 08:53 | #324 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Покрасил коробочку, фото на телефон.
12.12.2013, 18:53 | #325 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Краска не просохла как следует, оставил на сутки,
зато опробовал её, цвет нормальный, лишь бы не облупилась, интересно но написано, что не требует грунтовки и лака. Сделал крышку на двигатель, и почти закрепил его.
13.12.2013, 20:42 | #327 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Спасибо! Действительно интересная штука, но времени мало, к сожалению
некоторые идеи не будут воплощены до окончания конкурса, а потом всё возможно. Итак, перехожу к завершающей стадии, всю мелочь что не успел доделать, буду доделывать по мере возможности. Что предстоит сделать: 1. Чистка готовых узлов, полировка, покраска. 2. Установка схемы часов, управление приводом и т.п. 3. Полная сборка, отладка, фото, видео... цветы, подарки, поцелуи... Что то я разошёлся не на шутку... А пока то что есть: Началась чистка, сделал "кисточку" для труднодоступных мест.
14.12.2013, 11:19 | #328 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Припаял немного проводков, подкрасил видимые места.
14.12.2013, 13:58 | #330 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Покрасил плату и лампы.
