Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 30.03.2014, 20:20   #1 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
По умолчанию Компрессор для покраски. Долгострой
Давно хотелось заиметь компрессор для покраски, купить не представляется возможным. А вот собрать - это уже ближе.
Давно валялся ресивер на 40л, он живой, со штуцерами, дренажем, и сливным отверстием для конденсата.
В качестве самого компрессора подумал использовать компрессор от холодильника, именно этот компрессор достаточно хорошо "дует".
Но есть и другой вариант, стоит старый мембранный компрессор, заводской, все есть, кроме двигателя, На кривошипном валу стоит шкив, а рядом стоял двигатель, который еще давно сгорел. Двигателей лишних дома нет, а купить никак, подумываю о двигателе с центробежного насоса БЦ-1.1-18-11. Опытным путем попробую, потянет ли он компрессор, ли нет.
Далее пока двигатель от насоса курочит отец, я тем временем вожусь с компрессором от холодильника и ресивером. Зачистил рейку, на которой держится компрессор, сам компрессор, почистил рессивер в местах отслоения краски и зачистил на ресивере место, где приварю кронштейн для крепления рейки с компрессором.
Чистка выполнялась при помощи не хитрого инструмента
Кто не видел, как устроен компрессор внутри, приложил фото, разрезанного не рабочего компрессора. Медная обмотка вынута и уже сдана в пункт приема , остальные потроха пока лежат
Почему долгострой?! Да потому, что все это делается в свободное время, которого не много и финансы, которые все равно потребуются
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете прочитать схожие топики - это не займет много времени
TDA 7293 в корпусе ЭСКО-100. Долгострой
Проблема после покраски
Ещё один усилитель на TDA2050. Долгострой
Помогите с выбором покраски
Маломощная АС на на базе TDA7266L. Долгострой
Компрессор
Старый 30.03.2014, 20:28   #2 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Затея хорошая,у меня тоже лежит компрессор от холодильника, и ненужный газовый баллон(в роли ресивера),но не доходят руки собрать всё воедино.
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 20:49   #3 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
Я тоже сначала думал сделать ресивер на основе двух газовых баллонов(4л), в сумме 8л
Никто не знает, какой стоял двигатель на компрессоре УК-1М, нужны именно обороты его. Весь интернет перерыл, не нашел
Старый 30.03.2014, 20:53   #4 (permalink)
Alex_48
Любитель
На компрессор от холодильника рессивер более 5л не надо ставить. Да и 5л будет много.
И смотря чем красить: аэрографом можно, краскопультом не пойдет.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 21:01   #5 (permalink)
Vadim 161
Сообщение от GlaZZZ Посмотреть сообщение
В инете нашел только мощность 880W,а обороты неизвестны.
Старый 30.03.2014, 21:17   #6 (permalink)
александр дед
Аватар для александр дед
Использовать компрессор от холодильника для окраски плохая идея, он не справится с этой задачей.
У меня компрессор с 100 литровым баллоном и 2 киловаттным двигателем и то приходится делать перерывы в работе тк не успевает качать, хотя итальянский фирменный (китайский не посоветовали), занимаюсь кузовным ремонтом и покраской а\м.
О компрессорах и их обслуживании хорошо рассказывает и показывает Олег Нестеров Брест (олегнесторовбрест) наберите на ЮТУБЕ.
А от холодильника компрессор можно приспособить для подачи воздуха в аквариумы, например у меня качал в двадцать штук,когда занимался разведением рыбок.
александр дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 21:22   #7 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сообщение от александр дед Посмотреть сообщение
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Пока, кроме аэрографа, ничего подключаться не будет. Мне красить лаком те же доски разделочные, резные, корпуса разные, не большие.
Старый 30.03.2014, 21:23   #8 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Я мощность видел, не нашел оборотов. Если обороты совпадают, то можно будет двигатель от насоса поставить, Тот компрессор 4-5 атм. железно держит.
Старый 30.03.2014, 21:38   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Зачем утверждать то, чего не пробовали сами?
Именно такой компрессор как у ТС + большой газовый баллон использовал много лет в качестве вспомогательного при ремонте автомобилей. За несколько часов работы такой компрессор накачивает баллон до 4 - 6 атм., чего вполне достаточно для грунтования и даже покраски одной - двух панелей автомобиля.
Достоинства: прост и бесшумен, экономичен. Если встроено реле давления - всегда готов к работе.
Старый 30.03.2014, 22:11   #10 (permalink)
александр дед
Ждать несколько часов пока накачается баллон-это какое терпение нужно иметь?
Начал красить воздух кончился, панель испорчена.
Это не работа, а нервотрёпка.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
