28.11.2013, 01:33 | #22 (permalink) |
А мне вот такой подарили :
Technische Daten 230V ~ 50 Hz 160 Watt Leerlaufdrehzahl 10.000 – 35.000 U/Min. Spannzange 3,2 und 2,4 mm Переводить вроде и не нужно)) 19 евро стоит)) Руки так и чешутся что нибудь распилить или отшлифовать )) |
28.11.2013, 02:21 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
При всем уважении, не соглашусь. Преимущества есть. Основные:
1. Качество изготовления и балансировки ротора более предсказуемое, обычно - выше китайских аналогов. 2. Обычно "брендовые" подшипники, чаще всего - NMB и SKF. 3. Посадка цанги (наконечник) выполнена с приемлемыми допусками и имеет закалку. Через это достигаются меньшие вибрации и биения инструмента, менее шумный и несколько более комфортный в работе. Основной минус (кроме более высокой стоимости) - дюралевые цанги и не метрическая резьба наконечника. Т.о. вынуждают использовать лишь оригинальные приставки. |
28.11.2013, 05:16 | #24 (permalink) |
Вообщем купил Einhell TH-MG 135 E (4419169) в комплекте гибкий вал, стубцина для повеса агрегата и порядка 180 насадок (цена комплекта по Киеву около 400 грн ~50$).
Еще не работал -но уже понял что крутящий момент на малых и средних оборотах у него очень слаб не смотря что мощьность 135 ватт.... :-( Зато учитывая что с граверами ни когда имел дела -куча насадок поможет определится, что и для чего (учитывая их низкое качество необходимые расходники купить например от Proxxon). Учитывая что мне надо будет много резать сразу купил набор Proxxon 22x0.8мм 50 армированных отрезных кругов (28 809) - цена правда почти как у половины гравера Einhell TH-MG 135 E с набором..... Если действительно не будет хватать мощности а гравер окажется востребованным то докуплю Зенит ЗГ-250 (250 ватт) ценой около 240 грн или может ТИТАН #ББМ-24 - (Подвесная профессиональная бормашина/гравер 240 Вт, 0-16000 об/мин, патрон 4мм за 420 грн). |
28.11.2013, 05:26 | #25 (permalink) |
P.S. на сколько понял у Einhell напряг с русскоязычными или украина язычными инструкциями..... Они вообще не имеют права у нас продаваться без подобных инструкций! В инете нашел только укр.язычную да еще в DOC формате и без картинок (картинки нужно смотреть в родной инструкции). :-(
28.11.2013, 11:28 | #26 (permalink) |
Небольшой совет - не стоит верить и гнаться за китайскими ваттами. Во-первых, эти значения, мягко скажем, не соответствуют действительности. А во-вторых, это указана потребляемая мощность, которая к мощности на валу имеет крайне опосредованное отношение.
То же самое касается и приписки "профессиональная". Действительно профессиональные рукавные машины (например, Foredom SR или L) имеют потребляемую мощность в 125Вт, а стоимость только мотора начинается от $150. Для начала лучше поработать тем, что уже приобрели. Затем, при возможности, подержите в руках Dremel или Proxxon - дабы почувствовать разницу. И лишь затем принимать решение - какой именно аппарат нужен вам. |
28.11.2013, 12:23 | #28 (permalink) |
Уважаемый Технарь! Вы настоящий Галилей,хоть убивай, будете утверждать-"А всё-таки она вертится".
Это очень похвально,я тоже такой же настырный.Мне надоело спорить с вами и фотографировать эту китайскую хрень,поэтому загружаю последний снимок. Установленный на 0 двигатель стоит,только слегка гудит. Как и на болгарке с регулировкой от 0 до 6 ,кстати выключатель на ней выкинул, за ненадобностью,ставишь 0 и дв. останавливается. |
28.11.2013, 13:04 | #29 (permalink) | |
Другой момент - минимальные обороты. Оригинальные бормашинки (от Dremel) начинают работать с неск. тысяч оборотов (по паспорту - от 5000). И это нормально, поскольку данный ротор начинает эффективно работать где-то от 10000, а все что ниже является значительным риском сжечь обмотки. Также на низких оборотах крыльчатка охлаждения недостаточно эффективна, получить перегрев будет проще простого. |
28.11.2013, 13:09 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
александр дед, да ему просто не хватает мощи на малых оборотах раскрутиться, а не регулировка с нуля, так и гравер сжечь не долго.
как я и сказал, даже дорогие модели не позволяют себе этого. |
dremel, гравер, дремель |
