01.06.2013, 03:00 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
И еще один момент, есть курки на дрелях которые работают в одном режиме (нажал - работает, отпустил-выключилась) а есть которые работают по принципу ручки газа на бензопилах, чем сильнее давишь - тем больше обороты. вот у меня такая, я могу легко регулировать обороты (помимо ручки вариатора) я когда закручиваю, делаю так что патрон еле-еле вращается, и постепенно прибавляю "газку" по приближении конца закрутки сбавляю обороты
«Sound. Vision. Soul» © |
01.06.2013, 14:32 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
Да, вот поэтому и бялся я, что не стоит ударные использовать с щетками.
правда тут шуруповерт, но суть таже. https://www.youtube.com/watch?v=86l4Ft_xAr0 Взял именно эту дрель на основании отзывов/обсуждений в интернетах. К тому же 600вт, как мне показалось - некая золотая середина между компактными 500вт и тяжелыми 2,5кг 750вт-ными махинами. Кстати, у этой дреи есть еще специальный патрон(цанговый зажим) для бит. Но я его смысла не понял, потому что, чтобы его использовать, нужно снимать патрон... гораздо проще зажать биту в стандартный патрон, как мне кажется. Может, если патрон мешается, эта фича пригодится. |
01.06.2013, 14:50 | #24 (permalink) |
Механик
Ты немножко не понял у них люфт это как изначальный деффект, т.е. играет на подшипниках, я по началу тоже грешил на подшипник, но когда разобрал убедился что не в подшипнике дело. в общем если чуть шатается - это нормально
01.06.2013, 15:01 | #25 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При этом напряжение на двигатель подаётся импульсами (где-то 3-4 в секунду), шуруп при этом вворачивается (или выворачивается) как бы лёгкими, но частыми ударами. Реально помогает ввернуть или вывернуть туго идущий шуруп с минимальным риском сорвать шлиц или биту.
01.06.2013, 15:02 | #26 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 783
не знаю как на счет других дрелей но у моей дрели нет люфта после использования щетки. |
01.06.2013, 18:32 | #28 (permalink) |
Понял я, понял )))
Люфт - конструктивная особенность ударных дрелей. Он не возникает. Там просто вал как-то непросто закреплен. Не как в безударных дрелях. Да! Я боялся, что эта особенность может быть причиной, по которой лучше не использовать ударную дрель для работы с щетками(ну мало ли, расшатает ее там), а использовать, обычную безударную. |
01.06.2013, 18:41 | #29 (permalink) |
Механик
Поясняю - Люфт из-за того что в отличии от простых, на ударных вал на котором патрон, свободно двигается внутри подшипника (иначе не будет перфоратора)
05.06.2013, 03:28 | #30 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Размыкаемая (ударная) муфта хоть и имеет поджим в режиме безударного сверления, не всегда может обеспечить достаточной жесткости по оси. Вследствии этого при сверлении сталей достаточно сложно обеспечить постоянное усилие на РК инструмента, где даже незначительный осевой люфт будет сказываться на толщине стружки и качестве сверления. * в моделях подешевле подшипник качения шпинделя патрона обычно заменен на втулку, что заметно упрощает конструкцию. Конечно, оба люфта (осевой и радиальный) будут определяться сроком жизни этой втулки. |
