Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 23.09.2011, 12:38   #1 (permalink)
Ильич
Аватар для Ильич
По умолчанию Помогите со станком
Здрастуйте уважаемые форумчане , пришла идея сделать самодельный станок по дереву пока просто сделать и испытать ! с чего подскажите начать и есть ли у кого подобные конструкции и фото буду очень благодарен!
Ильич вне форума   Ответить с цитированием
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему
Нужна помощь со станком для ТОРа
Старый 23.09.2011, 12:43   #2 (permalink)
BH3
Как вариант Самодельный токарный станок по дереву
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 12:57   #3 (permalink)
Ильич
Аватар для Ильич
не катит еще варианты (
Старый 23.09.2011, 12:58   #4 (permalink)
Ильич
Аватар для Ильич
мне бы еще расписать как именно сделать все детали из подрычных средств! я понимаю много прошу ну малоли есть такие )))) умные )
Старый 23.09.2011, 20:47   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
А мне подойдет, спасибо за ссылку Вот это самое оно. Только можно заднюю штучку попроще сделать, просто болт с приваренной к основанию шайбой и острый кончик. А то ручки, это и правда сложно. Или, если усложнять, поставить ременную передачу на вал, для регулировки скорости вращения. Или так: (оттуда же) Изменение оборотов трёхфазного асинхро&# Ток что такое якорь....
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 22:15   #6 (permalink)
Ильич
Аватар для Ильич
Тема была создана с целью получения информации обширной с фото !!! Вроде не будет мне помощи .
Старый 23.09.2011, 22:23   #7 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Дак особо никто и не делает фото, потому, что все и так знают как сделать. Я могу тебе пару фоток скинуть, поможет, или нет...станок не мой. смотри свой профиль.
Старый 23.09.2011, 23:11   #8 (permalink)
Ильич
Аватар для Ильич
у меня эти фотки есть , всё ровно спс !
Старый 12.10.2011, 00:38   #9 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Наверное, за грамотными конструкциями самодельных токарников по дереву лучше будет обратится к станкостроителям (чипмейкер, мастерсити - легко найти). Ни в коем случае не приумаляю способностей и заслуг здешних гуру и обитателей - причина в специфике таких конструкций. Так сложилось, что нормальный токарник удается изготовить при:
1) неплохом знании предмета и существующих конструкций, опыте проектирования.
2) навыках и доступности металлообработки (токарные, фрезеровка, зачастую сварка).
3) доступности материалов.
Вариант станка по вышеуказанной ссылке - полностью нежизнеспособный эскиз. Поверьте на слово. Ошибки в: а)конструкции станины (жесткостью там и не пахнет), б) применением в передней бабке прямого асинхронного привода (ничего, что в нем подшипники радиальные, а не упорные?), в) совершенно неразумной схемой регулировки оборотов асинхронного двигателя (с милой припиской: "Переделка двигателя заключается в изменении якоря двигателя." Кто такое умеет - это эскперт по движкам, вне сомнений).
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 14:32   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Не надо усложнять. Я видел станок просто на массивной доске. Двигатель 600 вт, 1400 об.и задняя бабка с гвоздем фиксируемая струбциной.Подставка под нож-стамеску просто сбита гвоздями и владелец творил на нем чудеса. Нагрузки при токарной обработке дерева и металла отличаются на порядок. А вот ознакомление с безопасными приемами работы крайне необходимо. Не останавливайтесь, не получается у того кто не делает и удачи. Она ждет!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
