Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 03.12.2020, 22:52   #31 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,039
Поблагодарили 1,797 раз(а) в 297 сообщениях
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
подход в определении электрических параметров!!!
Полфунта тока заверните пжлста.. И четверть напряжения! ))
Старый 04.12.2020, 07:21   #32 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 169 раз(а) в 77 сообщениях
Погуглите "rs-550 12v 13500 rpm" и почитайте характеристики и отзывы. Мне в руки попали два с разобранного аккумуляторного детского джипа
prima на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 12:14   #33 (permalink)
Komelektron
Странный подход в определении электрических параметров
Полностью с Вами согласен, странный для фирменных двигателей, а для одинаковых по размеру китайских с разным вольтажем на маркировке, я думаю один из возможных, так можна примерно определить количество меди. Ну, а более правильный способ померять ватметром при работе...
Komelektron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 12:22   #34 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Komelektron Посмотреть сообщение
Да ну? А коли метал на корпус потоньше вдруг применен? А коли магнит потяжелее стоит?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 14:13   #35 (permalink)
Komelektron
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Это ясно. Хорошо. Мне доводилось разбирать только один такой, сравнить не с чем, чем отличаются китайские такие моторчики на 12 и 18В?
Старый 04.12.2020, 14:39   #36 (permalink)
Komelektron
Спрашиваю потому что хочу взять бу шуруповерт и переделать его на сетевой, думаю какой брать на 12В или 18В, если брать на 12В то он может работать и от автоакума, и можна пробовать от мощного компьютерного БП, короче с питанием для него будет по легче, потом прочитал что движки в китайских шуриках что на 12 что на 18В стоят одинаковые и можна брать шурик на 18В подключать к 12В и на первой скорости будет нормально работать так как шурик на 12В? Это правда? Подскажите пожалуйста...
Старый 04.12.2020, 15:02   #37 (permalink)
kylan
Это правда?
Когда себе собирал БП для шурика, делал его из электронного трансформатора для питания ламп 12В. На макете движок 12 вольтовый крутил нормально. Но нужно было проверить под нагрузкой. И тут я цепляю шуруповерт и .... щелк и все. Потом вспомнил, что в тот шурик я вместо сгоревшего 12В двигателя засунул 18-ти вольтовый, добавив в аккумуляторы банки, благо место там хватало. Вот и вышло, что в моем случае в китайском миксе запчастей для шуруповертов с разным напряжением разница была. Хотя двигатели и внешне и по размерам- один в один. КАК БЫ.
Старый 04.12.2020, 20:16   #38 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Враньё, я уже выше писал!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 04.12.2020, 20:26   #39 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Переделать можно, но .... экономически невыгодно.
За такие же деньги можно взять сетевой шуруповерт, конечно из дешманских, но БУ шурик с аккумами думаю тоже брендовым не будет
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
