Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 02.12.2020, 17:27   #21 (permalink)
Komelektron
Заинтересовал еще такой вопрос, в корпус акумулятора акумуляторного шуруповерта ставят сетевой готовый китайский блок питания или отдельный подключают в корпусе, так он должен работать и от акумулятора и от сети отдельно 2 в 1, может кто имеет информацию, как работают эти шуруповерты с такой переработкой?
Komelektron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 17:51   #22 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Фото якоря сделайте,понятнее будет с червяком.
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 17:54   #23 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Сообщение от Komelektron Посмотреть сообщение
.А какая разная от чего работать мотору от акумув или от блока.Сразу в корпус акума не получится встроить сетевой блок не выкинув акумы(места там нет столько)
Старый 03.12.2020, 19:43   #24 (permalink)
Komelektron
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
фото потом покажу.
Может кто знает, в китайских акумуляторных шуруповертах на которых пишут на 12В, на 18В вроде стоят моторы которые работают и от 12 и от 18В короче одна модель мотора, она просто при 12 В имеет меньшую скорость и мощность, правильно?
Старый 03.12.2020, 20:14   #25 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Возможно и так бывает.
А вот то, что на зарядное клеят 12в наклейку,
а по факту выдает 16,8в - это тоже бывает, от чего
аккумуляторы быстро приходят в негодность.
То ли наклейки перепутаны , то ли спецом так делают -
остается только догадываться . Пришлось заменить на "18650"
4 шт в каждый отсек, но движок работает нормально.
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 20:32   #26 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Из разобранных мною только BOSCH был меньшего размера, остальные как яйца в инкубаторе, одинаковые. И, считаю, это нормально и правильно.
Старый 03.12.2020, 21:02   #27 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Ну судя по цене на двигатели и одинаковые номера,но разный написанный вольтаж на них-это одно и тоже.Хотя могу и ошибаться
Старый 03.12.2020, 21:59   #28 (permalink)
Komelektron
Наверное если их точно взвесить и вес того что пишут 12В и того что пишут 18В будет одинаковый, то никакой разницы нет, есть у меня шурик 18В попробую его подключить к компьютерному БП, посмотрю что будет...
Старый 03.12.2020, 22:19   #29 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Работать будет. Но не в полную силу. Максимальный ток по линии 12 вольт компьютерного БП редко превышает 15 - 18 А, а ток, потребляемый хорошим шуруповертом в режиме максимальной нагрузки, доходит до 30 - 35 А.
Старый 03.12.2020, 22:39   #30 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
У меня шуруповерт 18 Вольт и ему надо давать 18, от двенадцати он еле крутит.
Странный подход в определении электрических параметров!!!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
