Интерскол ФЭ-2000ЭД. Восстановление.
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
Команда форума
Супер модератор
2 Авг 2011
Приветствую заглянувших. :)
Принесли вот на "посмотри может можно что-то сделать" строительный фен, точнее кусок пластмассы с торчащим из него шнуром. В общем фен этот был подобран где-то в груде мусора, весь в земле, шурупы наживлены но не затянуты, отсутствовали кнопки управления (+/-) молдинг-подставок на воздухозаборнике также нет.
WP_20200808_19_38_10_Pro.webp WP_20200808_19_40_33_Pro.webp WP_20200808_20_56_31_Pro.webp WP_20200808_20_56_40_Pro.webp WP_20200808_19_40_33_Pro.webp WP_20200808_20_57_12_Pro.webp WP_20200808_20_57_17_Pro.webp
При первой проверке обнаружил что никаких признаков жизни оно не подаёт, в общем решил повозиться, с самого начала процесс не снимал, так как не думал даже об этом, внутри была куча земли, всё окислившееся, ржавое, явно фен пережил не один потоп (а может затопление и привело к выходу его из строя), в общем отмыл, продул, почистил, вентилятор стал вращаться, втулки/щётки вполне себе живые оказались, промазал и, приступил к электронике, заменил конденсатор на фильтре:
Пропаял плату, заменил электролиты, один симистор, так же поменял "мёртвые" кнопки (на фото еще до их замены)
Управление ожило но вентилятор отказывался работать, лишь подёргивался и гудел на 50Гц, стало ясно что надо менять выпрямитель (сгорело 2 диода) поменял, гул прекратился но мотор по прежнему отказывался вращаться, подключил его к БП на 12В погонял минут 10, включил фен, всё мотор ожил.
Далее на скорую руку изготовил пару недостающих кнопок из 10мм плекса, но высоты не хватило, пришлось еще доклеить подложки из 1,5мм:
WP_20200808_19_41_36_Pro.webp WP_20200808_19_42_31_Pro.webp WP_20200808_19_43_52_Pro.webp
Ну и в конце отмыл весь корпус, собрал всё в кучу
WP_20200808_23_42_34_Pro.webp WP_20200808_23_42_47_Pro.webp WP_20200808_23_57_53_Pro.webp WP_20200809_00_11_50_Pro.webp
На этом в принципе и всё, еще потрудится зверёк, владелец получил за даром полезную в хозяйстве приблуду :)
Он тебе хоть пару баночек пива поставит ?... :)))
никогда не выходите замуж за рукастых мужиков. у вас никогда в жизни не будет ничего нового. (с)
бгггг
