Вибраторы. Для очистки чего попало.
кочевник
6 Фев 2011
Сделал и пользуюсь (в полном восторге!) уж лет 10 как для очистки различных деталей от окислов, смазки, ржавчины ит.п. Конструкции крайне просты и не содержат дефицитных комплектующих и собираются за четверть часа, в этом плане больше хлопот и времени у меня занял подбор абразивов. Для мелких и сравнительно чистых деталей хорошо идет керамическая крошка, или рис, или гречка (реально полирует), или крошка из ореховой скорлупы, или их смеси и можно легко получить полированную поверхность. Для деталей покрупнее и сильно оржавленных добавляю в керамическую крошку FERRI и песок, для таких в центре емкости закрепил конус (применил леечку). В любом случае количество смеси должно быть достаточно для образования вращающегося буруна из нее. Двигатели у меня на всех вибраторах разные и можно регулировать число оборотов, время очистки очень разное и сильно зависит от.. Экспериментируйте и удачи.
Кстати, любой карбюратор отмывает до состояния котовых гениталей, нужно только время..
    72 KB · Просмотры: 184
    73.6 KB · Просмотры: 169
    78.9 KB · Просмотры: 147
    9.7 KB · Просмотры: 153
    37.4 KB · Просмотры: 140
    53.3 KB · Просмотры: 146
    96.3 KB · Просмотры: 151
    20.5 KB · Просмотры: 130
    30.1 KB · Просмотры: 136
    42.6 KB · Просмотры: 60
Совсем упустил один очень важный момент. Понятно, что делать подобное устройство на стойках или на массиве не есть хорошо, из-за эксцентриситета рабочего органа ОгрИгат будет обязательно пытаться ползать и шуметь. Просто подвесил на резинки, и очень все замечательно! Ползти некуда и шума практически нет.
    105.3 KB · Просмотры: 159
В каком направлении лучше делать вибрацию, по горизонтали или вертикали
Есть какие то прикидки по соотношению мощность вес
Теоретических нет, все делал наобум. Понятно что амплитуду легко регулировать изменяя вылет эксцентрика, именно поэтому я и не крепил их жестко, предполагая при необходимости просто перепаять груз, но не пришлось, все работает. И очень многое зависит от веса абразива.
