Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 08.03.2018, 13:08   #1 (permalink)
stepankongaz
По умолчанию Ремонт электрической отвёртки
Подключили не родной адаптер и теперь перестал заряжаться аккумулятор. Что могло сгореть в плате зарядки аккумулятора ?
stepankongaz вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем
Вопрос по электрической схеме
Ремонт БП AT
Посчитать потенциал электрической цепи в кокрентной точке
Отвёртки
Подсветка для отвёртки
Старый 08.03.2018, 14:28   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от stepankongaz Посмотреть сообщение
А что, что-то сгорело? Не видно.. Для начала вольтметром проследите путь тока, и хорошо бы найти схему.
Старый 08.03.2018, 18:13   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Для начала надо сделать четкое фото печатной платы нормальным фотоаппаратом в режиме "макро". Чтобы четко читались надписи на радиоэлементах. Я должен гадать какие там детальки покапаяны?
Старый 08.03.2018, 19:36   #4 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Для начала надо
полное название отвертки, дабы появились бы шансы
найти схему.
А пока, на данном этапе можно проверить черные прямоугольные элементы с двумя выводами с надписью 0 (если они конечно есть), на предмет отсутствия обрыва. А так же проверить сопротивления с малыми значениями, на предмет заявленного номинала на корпусе. Этими действиями вы ни скока не усугубите положение. Если мой совет не помог, а аппарат нужно отремонтировать- обратитесь к специалисту.
Кстати, родной адаптер выдает напряжение? Оно (напряжение) приходит на разъем? Оно (напряжение) соответствует заданному?
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 14:33   #5 (permalink)
stepankongaz
полное название отвертки: dexter ic36lsd
Старый 11.03.2018, 15:03   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Понятно.
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
А с этим каковы результаты?
Старый 11.03.2018, 21:29   #7 (permalink)
stepankongaz
Понятно. А с этим каковы результаты?
родной адаптер показывает напряжение 5 в при подключении мультиметра
Старый 11.03.2018, 21:30   #8 (permalink)
stepankongaz
а при подключении к сети 8 Вольт
Старый 11.03.2018, 21:32   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
А при подключении к отвертке и ее включении?
Старый 11.03.2018, 21:33   #10 (permalink)
stepankongaz
Что за прямоугольные элементы?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
