Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 18.07.2019, 11:41   #41 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Почитал на сайтах как люди болгарками фигурно пытаются резать детали из рельсов и двутавров на 60, мне стало плохо- или поглупели люди или забыли технологии, сам у нас видел в Тюмени как ЖКХ-шники дом ремили пацаны пилят двутавр 5-7 мм толщиной 230 УШМ,не толстый металл, а неудобно. уже весной опять видел детский сад ремят. ну тот самый посещение которого местным губером по ЦТ показывали," Яслиград" называется вроде должен быть адекватный подрядчик ан-нет смотрю опять 15мм сталь болгарин режет.Отсюда призыв- РЕБЯТА ОСВАИВАЙТЕ ПРОПАНОВУЮ РЕЗКУ! При современном уровне развития техники это не сложно практически безопасно,а при фигурных резах экономически выгодно и оправдано. Не применяйте бездумно плазменную ручную резку в быту даже самый лучший офтальмолог не восстановит Вам выжженную скрытой дугой сетчатку, если при фигурной резке плазмой вы будете использовать оранжевые очки, как делают те идиоты которых иногда показывают по ТВ(тут у нас показывали корреспондентку(овцу) которая делала репортаж из частной кузницы)она резала для понтов как раз в таких дибиляторных очках.
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 10:08   #42 (permalink)
MITRON
В продаже замечены китайские резаки YONK видно, что производитель старался придать внешний вид резакам, дизайн слизан с джапанезских TANAKA, непривычная для россии эргономика, качество ниже плинтуса-трубки тонкие, краны слабые сопла не концентричные , за эту цену можно купить хороший отечественный резак.Вывод- ни в коем случае не брать- это плохой китай, как и резаки "КЕДР" они же якобы российский "завод сталь"- очередной китайский закос под тип "МАЯК" внешний мундштук маленький не массивный, будет бить обратно при перегревах, Китай можно брать только один это" редиус 168 и сварог" они уже зарекомендовали как более -менее, но сопел"0"у них нет!
Старый 11.12.2019, 16:55   #43 (permalink)
MITRON
Ну вот и ДЖЕТ 135 Р1П разобрал. Маленько пропан стал плохо прикрываться, кран с силой никогда не вертел и с новья это явление заметил.Всё-таки неподвижные иглы вентилей современем конусят сёдла. Далее внешние конусно-кольцевые мундштуки, придававшие самый шарм этим резакам больше не делают теперь идёт мундштук со ступенькой-всё это уже вяло.При контактах с манагерами ПРОМДЖЕТ по просьбе выслать мне "голый" резак т.е без вентилей, ниппелей,накладок и мундштуков- ответили ОТКАЗОМ- типо резак надо проверить на инжекцию, на герметичность, короче растерял он все преимущества и с изменениями удешевляющими его производство перешёл в категорию обычных ЛАЙТ резаков, поэтому теперь не рекомендую покупать ничего ИЖЕВСКОГО с ПРОМДЖЕТА. Сам подумываю перейти на ДОНМЕТ 142, по сайту вроде стволы резаков даже высылают, да и сам их резак разборный и инжектор тоже можно отдельно купить!
Последний раз редактировалось MITRON; 11.12.2019 в 17:00
Старый 12.12.2019, 14:52   #44 (permalink)
MITRON
Думаю что по конструкции игл вентилей БАМЗовские вещи лучше, там старая советская схема с отдельно вращающимся кончиком иглы, имеющим небольшую степень свободы и в горизонтали,это меньше изнашивает седло, тк при закрывании, конец иглы не елозит по седлу вращаясь. а после некоторого натяга останавливается и запирает статично, вот только исполнение хорошей идеи у нас неважное о своих злоключениях с ацетиленовым генератором от БАМЗ я уже писал!
Старый 02.12.2020, 12:44   #45 (permalink)
MITRON
Сообщение от Евген777 Посмотреть сообщение
Вы можете рассказать про донмет 374 поподробнее
Сам такого резака не имею, но могу сказать что это обычный рычажный трёхтрубник внутрисоплового смешения, заточенный под импортные унифицированные мундштуки для точной работы не очень, рекомендуется для производства-рычаг-это уже повышенный расход О2, для демонтажа не годится так как унифицированные сопла трёхтрубников плохо выдерживают перегрев! а так уточните пожалуйста для каких работ Вам нужен резак? Если решитесь на трёхтрубник лучше брать с вентилем режущего, Донметовские неплохи , но порекомендую что-нибудь из линейки МЕССЕРов.
Последний раз редактировалось MITRON; 02.12.2020 в 12:49
Старый 03.12.2020, 09:50   #46 (permalink)
MITRON
Но толщина бывает и толстая и тонкая!
Опишите в миллиметрах
Хочется чтобы и перегрева не боялся
Перегрева не боятся двухтрубники так называемый формфактор RUSSIAN STAIL, если надо резать до 100мм, и Вы находитесь в России,то очень хорошим вариантом будет резак типа Р1-01 П исп. 10 (именно исп.10)производства АЗА у этого девайса очень большой наружный мундштук"набалдашник",не забудьте заказать запчасти сразу и дополнительно комплект необходимых мундштуков. Если всё-же необходимы 300сотки и Вы в Украине, то присмотритесь к двухтрубникам типа МАЯК от Донмета Р3 модель 337, на дешёвую хоббийную 300 модель 300сотку вестись не следует -это хороший резак , но для быта.Имейте ввиду . что расход кислорода резаками Р3. намного выше при резке стали толщиной до 100миллиметров , чем резаками Р1, если всё таки надо трёхтрубник -ознакомьтесь с продукцией немецкой кампании МЕССЕР.
P.S при работе с двухтрубниками необходимы огнепреградители сразу за резаком!
Последний раз редактировалось MITRON; 03.12.2020 в 09:56
Старый 03.12.2020, 10:20   #47 (permalink)
MITRON
Если надо резать разные толщины в пределах 100мм, я пользуюсь двумя резаками,потому что если часто крутить мундштуки резак буквально за неделю -две приходит в негодность!
Старый 03.12.2020, 14:09   #48 (permalink)
MITRON
Более дешёвые 3х-трубники чем мессер выпускали(выпускают?) в россии 3 марки НОРД-С. НОРД, КОРД. Это примерно одна и таже модель трёхтрубника, различных производителей, выбирать по более оптимальной цене и возможности получить запчасти,импортные мундштуки сюда не ПОДХОДЯТ!, но резаки реально покрепче,но могут попасться с браком- ибо РОССИЯ, производитель не доплачивает своим работникам! ВЫБИРАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО
Если есть привычка к форм-фактору AMERIKAN STYLE или JAPANESE STYLE можно попробовать поискать джапанов-koike, jamato или TANAKA(он же ниссан). У коек точно есть в россии представительство, но у меня корректно работать с AMERIKAN STYLE не получается!
Последний раз редактировалось MITRON; 03.12.2020 в 14:19
Старый 03.12.2020, 14:26   #49 (permalink)
MITRON
Цены на амеровские ХАРРИСЫ неприемлемы на сегодняшний день для россии,если всё же хочется Американского духа можно попросить тех кто туда ездит привезти резак от фирмы SMITH-не пожалеете!
Старый 07.12.2020, 12:11   #50 (permalink)
MITRON
В пятницу общался с чуваком из мостостроя(карманная фирма тюменских губернаторов"выигрывающая" все тендеры)он типа "газорезчик" разговаривали за лежащий рядом его рабочий подольский резак КОРД. он его вообще хвалил, на вопрос о болезнях - сказал, что частосамопроизвольно раскручиваются сальниковые гайки вентилей, по непонятной причине иногда при старте сильно увеличивается толщина режущего пламени до 1см. типа подёргаешь , приходит в норму. Ну и на прощание заявил , что всё-таки резак и расходка дороговаты!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
