Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 12.09.2017, 16:04   #1 (permalink)
serega3914
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 59 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Органайзер для инструмента
Возникло не преодолимое желание оптимизировать рабочее место. Переместить инструмент из всевозможных баночек и коробочек в то место где он будет всегда легкодоступен. Погуляв по интернету примерно определился с конфигурацией.
Две вертикальные штанги на которые навешиваются держатели с инструментом. Примерно вот так ....
serega3914 вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
kot da-vintik (15.09.2017), Вячеслав Николаевич (13.09.2017), кочевник (15.09.2017), Технарь (12.09.2017)
Внимательно пролистайте похожие темы
Органайзер для косметики
Колода - органайзер
Старый 12.09.2017, 16:11   #2 (permalink)
serega3914
А теперь вопрос ....
Чего то не совсем продумал систему крепления. Пробный вариант на фото. Хотел сделать держатели съемными. Что бы легко можно было поменять местами или добавить новый. Но что то коряво как то получается Может кто идею интересную подкинет. Взгляд с другой стороны нужен.
Старый 12.09.2017, 17:21   #3 (permalink)
DED MADAN
Если стойки круглые (трубка), просверли в брусках отверстия по их диаметру и с торца фиксируй саморезами. Будет возможность регулировки по высоте и добавления новых брусков-подставок.
DED MADAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 17:23   #4 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Может стоит попробовать классику навроде таких вот ушей и фиксацией металлическим пальцем со шплинтом от случайного выпадения. Как вариант, дабы не заморачиваться с излишней металлообработкой, просто сделать отверстия в уголках, соответственно добавив вместо деревянных конструкций вторую пару уголков. Единственно, отверстия надо сверлить в в верхней четверти уголков чтобы держатель своим весом прижимался к стойкам и не опрокидывался. (ИМХО)
P.S. Извиняюсь за рисунок, делал на скорую руку.
Ярило вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 17:33   #5 (permalink)
serega3914
Сначала и планировал сквозное отверстие, но тогда кассету не снимешь.
Уши самый удобный вариант. Но со стороны стены штивт не вставишь.
Старый 12.09.2017, 18:15   #6 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
А это и не обязательно, его-то можно с любой стороны приткнуть (хоть от стены, хоть с внутренней части стеллажа, хоть один на всю длину (излишество конечно, но как вариант)). Для удобства установки палец (штифт, шкворень, суть одна) и изогнуть можно, колечком завернуть, оставив запасик в сантим на вылет (если отверстия сквозные в стойках), а ежели глухарь, то на ширину стойки, кассета его своим весом и так зафиксирует.
P.S. Досмотрел, по фото крайний вариант крепления кассет
Старый 12.09.2017, 18:26   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я бы сделал штифты (и отверстия в планках соответственно) с одной стороны, чтобы полку можно было просто задвинуть сбоку. И (простейший вариант) клинышек сзади сверху, который не даст полке сдвинуться и выпасть.
Старый 12.09.2017, 18:29   #8 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Сообщение от serega3914 Посмотреть сообщение
Надо упростить до предела, слишком много деталей.
А зачем, с той стороны штифт изнутри мёртво закреплённый, вставляем его в
в отверстие штанги, а со вторым штифтом снаружи.
Надо подумать, может ещё что проще, может на штанге сделать типа крючков
под 90 градусов, в брусках просто отверстия и одевать на крючки.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 19:59   #9 (permalink)
serega3914
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
Вот это то что надо. Правда я уже отверстий насверлил Ф5.4 Попробую резьбу М6 нарезать. Стенка тоненькая на две нитки правда.
Старый 12.09.2017, 22:54   #10 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Стенки 2, плюс можно гайку, ещё можно шпильки между штангами,
как лестница, на брусках крючки, или зацепы, прорезь, сразу
из одного куска дерева.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
