21.08.2017, 16:59 | #23 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Предварительно его нужно поливать холодной водой сверху, если это горячий кран. Если холодный, то просто некоторое время пропустить через него холодную воду. Потом прогреть газовой горелкой наружную поверхность с резьбой, но с таким расчетом, чтобы не успел прогреться весь кран. После этого, как правило, все удается. Да, совершенно верно, керосин здесь не прокатит.
21.08.2017, 17:19 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Спьяну приятелю откручивал верхний сливной бачок. Ему слесарь-сан, техник-сан, лапши на уши навешал, что надо менять всё целиком, там гофра накрылась. Сибирь, зима, и газовая горелка. Я со сломанной рукой, одной левой прогрел муфту, снежком с окошка остудил и сорвал с места. Техник-сан на меня с полгода потом дулся, что я его калыма лишил.
21.08.2017, 17:26 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Лично я ненавижу эти ЗВП, это пережиток прошлого. БЗП Rohm, вот это вещь ! С ними у меня никогда проблем не было, кстати патронами этой фирмы комплектуются дрели Метабо, Бош, Кресс, Фаин, АЕГ, так-же на некоторых Макитах встречал, но конкретно за этот не скажу. Кстати говоря, как правило быстрозажимные патроны Rohm имеют твердосплавные напайки на кулачках.
21.08.2017, 17:59 | #26 (permalink) |
Вот перещупал.
Интерскуловский шуруповёрт. Отлично держит. Металл, дерево... 20 сосна, балка, 16 сверло. Национальное индейское жилище... Коловорот, старый, советский, с простым трёхкулачковым - да куда он денется! А быстрозажимной провернулся примерно после 150 мм. Силёнок не хватило сверло удержать.
21.08.2017, 22:34 | #27 (permalink) |
Вообщем WD-40 помогла.Пришлось часик поразрабатывать. Пока все нормально. Но думаю рано или поздно все равно надо будет менять патрон. Раздвинул кулачки до упора-а там нет винта. Как же тогда снимается патрон?
21.08.2017, 23:17 | #30 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Пы.Сы. Я пару раз промывал проще - патрон в жестяную банку с соляркой, и на малых оборотах бултыхал, быстренько промылся.
