Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 20.08.2017, 09:27   #1 (permalink)
slonik
Аватар для slonik
Question Заклинило патрон в дрели
Добрый день .У меня в дрели перестал крутиться зажим-разжим патрона. Ну как-то разводным ключом с большим трудом конечно еще можно его покрутить. Что сделать чтобы он легко открывался и закрывался?Прошу дать совет.Фото прилагаю.
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения
Цанговый патрон
Мини дрели
заклинило HP Deskjet F380 помогите !!!
Старый 20.08.2017, 09:36   #2 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 505
Поблагодарили 319 раз(а) в 68 сообщениях
Надо налить маслица в патрон, потом-
Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
и он разработается. Именно-маслицА, салидол придётся долго разрабатывать.
А ещё у таких патронов со временем пластиковая нижняя юбка теряет связь с металлической шайбой и прокручивается.
laic на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 09:44   #3 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 116
Полагаю продувка сжатым воздухом проблему в корне не решит. Нужно промыть патрон. Следовательно сперва снять, потом разобрать. Заодно и оценить состояние.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 10:05   #4 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 77 раз(а) в 21 сообщениях
Поработала Макитка! Быстрозажимные патроны капризны к пыли, особенно если сверлишь потолки. Посему, простейшая защита (хоть кругляшь линолеума) на сверло, очень помогает. А так,да, снять, промыть в бензине(солярке) смазать мяслицом, погонять туда-сюда...
urfinjuss66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 10:05   #5 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 756 раз(а) в 353 сообщениях
Вдешкой, после, залить маслом.
Я так думаю...
ЦиУгольник! Камилла©
Старый 20.08.2017, 10:19   #6 (permalink)
slonik
Аватар для slonik
А каким маслом и как снимается этот патрон?
Старый 20.08.2017, 10:45   #7 (permalink)
urfinjuss66
. Порядок замены кулачкового патрона электродрели
Для разборки электродрели проверьте отключение ее кабеля от электрической сети.
При помощи специального ключа разведите кулачки патрона до максимально возможного положения.
Если взглянуть внутрь раскрытого патрона, то чаще всего можно увидеть винт, предназначенный для крепления кулачкового патрона к валу электродвигателя.
Как правило, винт выкручивается при помощи крестовой отвертки.
Помните! Резьба у фиксирующего винта левая, и откручивается он вращением отвертки по часовой стрелке.
Выкручивайте винт, вставляйте в патрон на место сверла Г-образный ключ-шестигранник и зажмите его. Если у винта стерта шляпка, и вы не можете его выкрутить при помощи отвертки, поступайте таким образом.
Возьмите вторую дрель, вставьте в нее сверло диаметром шляпки винта и приступайте к высверливанию винта. Все кончится тем, что при высверливании винт выкрутится.
Вставьте рожковый ключ на вал электродвигателя у основания зажимного патрона. Есть модели, в которых зазор между зажимным патроном и корпусом очень малый. Придется ключ подобрать или подпилить по толщине. Ключ необходим для фиксации вала электродвигателя.
У моделей более ранних выпусков прорезей под ключ на валу нет. В этом случае надо разобрать корпус дрели, снять одну крышку. Зажать одновременно ведомую шестерню вала патрона и вентилятор охлаждения и резким движением против часовой стрелки попробовать открутить патрон.
Но вернемся к варианту с ключом.
Теперь, положив дрель на деревянную плоскость и фиксируя вал при помощи ключика, ударьте деревянным или резиновым молотком по выступающему хвосту ключа-шестигранника против часовой стрелки.
Патрон крепится на валу по резьбе.
Вращая патрон против часовой стрелки, снимите его с электродрели.
Если нет Г-образного шестигранного ключа, можно воспользоваться сверлом подходящего диаметра, которое втравляется в одно из трех отверстий для зажимного ключа.
Старый 20.08.2017, 10:46   #8 (permalink)
kylan
Патрон накручен на шпиндель дрели на правой резьбе. Для предотвращения откручивания, есть винт с левой резьбой, который можно увидеть, заглянув внутрь патрона (куда сверла вставляются). Далее варианты. Либо винт есть и легко откручивается, либо разбит и отверткой никак. Тут уж придется промывать не снимая. Но есть еще проблема- скрутить патрон с самого шпинделя. Придется располовинить дрель. Вынуть шпиндель с патроном. Зажать за большую шестерню в тиски. в сам патрон вставить шестигранный ключ на 8 или 10мм. И за ключик свернуть патрон с резьбы. Хотя можно тоже не скручивая- замочить весь шпиндель с патроном и подшипником целиком или частично. В общем вариантов много. Как пойдет и что на каком этапе не пойдет.
Старый 20.08.2017, 11:08   #9 (permalink)
laic
Аватар для laic
Масла достаточно и со щупа накапать, во дворе припарковано немало машин. А снимать патрон если он разработается, смысла нет.
Старый 20.08.2017, 11:45   #10 (permalink)
kylan
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Здесь как сказать. Вернее какую цель преследуем. Быстро или как правильнее. А так, оставшаяся бетонная пыль в сочетании с маслом скоро собьется в черные плотные сгустки, которые отнюдь не улучшат работу патрона.
Дрель она все равно остается дрелью. И перфоратор она ни как не заменит, даже если имеет функцию ударной. Полагаю сперва необходимо устранить причину, а потом приложить усилия к не повторению этого же результата. А не дать пилюлю умирающему, облегчив ему жизнь на короткий промежуток времени перед очередным обострением.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
