Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 10.08.2017, 13:40   #1 (permalink)
DED MADAN
По умолчанию Помогите с динозавром
Притащили в ремонт динозавра: болгарка "Ш1-178" выпуска аж 1974 года, в ручке стоит какое-то реле с токовой обмоткой, (кроме основной намотан один слой проводом примерно 1,5мм) от реле в статор уходят 4 толстых провода и два потоньше, сетевые от выключателя с другой стороны статора идут внутрь. Гугел кроме картинки этого аппарата ничего не дал, на сайтах есть упоминание о ней, но схемы электрической нет и записи старые. Вдруг у кого-нибудь завалялась схемка, поделитесь. Жалко такой агрегат выбрасывать , 1400 ватт, современных таких не встречал.
DED MADAN вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться
Что можно сделать с этим динозавром?
Старый 10.08.2017, 19:45   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от DED MADAN Посмотреть сообщение
К сожалению, схемы нет и никогда ее не видел. Но сам агрегат ремонтировал, менял подшипник. Обратил тогда внимание что имеются какие-то непонятные провода. Подозреваю что это типа нихром, для типа плавного пуска. Можно подробные фото включателя и реле? И что показывает тестер?
Старый 10.08.2017, 20:34   #3 (permalink)
DED MADAN
Я тоже так предполагаю. Фото к сожалению дать не смогу, фотик допотопный, хотя и хороший и не могу состыковать с компом. Внутри ручки есть схема, но она потёрта проводами и само реле ещё читается, а дальше вытерто, читаются -один резистор и два (обозначены как заштрихованный резистор) и обозначены F похоже на проволочный резистор. Прозвонку делал только на обрыв.
Старый 12.08.2017, 08:39   #4 (permalink)
DED MADAN
Притащили вчера схему, он у болгар маркировался WSBA 1400. Реле служит для предохранения контактов выключателя, проволочные сопротивления включены постоянно при работе.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
