Интерскол ДП-165/1200 разборка
  • Автор темы Автор темы WHS
скажи, а синий провод это он пережат был корпусом?
Да, при сборке и тут накосячили, в корпусе имеются рёбра которые статор держат строго по центру, так вот этими самыми рёбрами подводящие были пережаты, и при перегреве железа они вплавились.
Якорь целый, выгорела обмотка (статор), проработала эта циркулярка ровно 3,5 доски, на большее её не хватило.
У меня китайский Витязь на 2,2 квт пашет уже лет 5.
А вот тут главная соль. Что пилит русский человек? Правильно, минимум сороковую доску и выше(меньше он просто через коленку ломает!). 1200 сколовских ватт- это ниочем, Макита на сырой сороковке и то вязнет(вылазила только из-за оборотов и фирменного диска 1,3мм). Что бы уверенно распускать на брус 40-50мм минимум 1600ватт фирменных, либо пару киловатт бытовухи надо.
Пониженное напряжение(слабая сеть, длинные переноски) тож мощи не добавляют.
ИМХО мощность инструмента при реальной работе играет отнюдь не первостепенную роль. можно и на 25-ке доске убить 6 кВт станок, а можно и станочком в 400 Вт распускать спокойно 55-ку доску.
У брата просто попался бракованный инструмент, вот и вся история.
По поводу китай/не китай, Николай верно сказал, китай-китаю рознь, у меня дрель китайская IMPACT DRILL, ей уже около 13 лет, она прошла всё что только можно и нельзя, тонула раза 4, сверлила всё что только можно (в том числе бессчетное количество бетонных конструкций, т.к. дрель ударная) сколько она шурупов закрутила/выкрутила даже в килограммах не посчитать, при этом 2 раза сменил щётки (в запасе шло 2 комплекта) подшипники ни разу не менял, из критичных поломок (уже возраст) сработался потенциометр в курке, сколько искал таких не нашёл... Курок с регулировкой оборотов, и самое главное - зависимый от силы нажатия на кнопку.
