22.02.2017, 20:27 | #1 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Интерскол ДП-165/1200 разборка
В общем нелепо как-то запнулся при разборке циркулярки, банально не могу разобрать двигатель, суть проблемы - открутил всё что можно, а якорь вылазить категорически отказывается, пробовал греть корпус, дабы извлечь целиком обмотку (двигатель целиком) так пластик зараза жёсткий использован, при нагреве не размягчается, просверлил по центру отверстие на заднем креплении, дабы попытаться выдавить якорь съёмником, опять никакого результата... Не пойму во что упирается якорь (со стороны редуктора, куда он должен в принципе выскочить был свободно), выходит миллиметров на 5-7 и всё, встаёт мёртво. Отгибал диффузор под крыльчаткой, ничего там такого как бы и не видно, а разбираться отказывается....... Может кто сталкивался с подобным инструментом? Быть может я чего-то упустил....? PS Инструмент брата, по его словам - пошёл дым из двигателя, после она не подаёт признаков жизни, грешу на якорь т.к. обмотка вроде бы звонится....
«Sound. Vision. Soul» © |
22.02.2017, 20:27 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Шуруповерт Интерскол Модернизация электроточила Интерскол Т-125/120 |
22.02.2017, 20:52 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 208
Под наклейкой на корпусе винтов нет?Пробуй со статором вместе выпрессовать...Или зайди на ютюбе к Александр М Брест,он канал держит по ремонту всего электроинструмента.
22.02.2017, 20:58 | #3 (permalink) |
Механик
Нет, ровный корпус (тоже думал об этом)Похоже это только и остаётся, но тут либо пан или пропал... подлезть до самого железа нет возможности (отливка мудрёная на пластиковом корпусе) а давить съёмником через якорь - боюсь не выдержит крепление подшипника....
22.02.2017, 21:20 | #4 (permalink) |
Не торопись. Посмотри схему
Если снять подшипник, а потом пластиковую крыльчатку, то можно добраться до винтов статора. А вообще якорь классический. Не пускать его могут только наплывы пластмассы или оплывшего лака. Если у него (у якоря) есть люфт по оси, но при сдвиге на этот люфт его не провернуть, то скорее всего и есть эти наплывы/наросты на краях. У меня такое на фрезере было. Слегка подпалил, потом долго не мог извлечь якорь. Не пролазил тот в окно статора. Обрати внимание на состояние позиции №22. Может оплавилась? |
22.02.2017, 21:44 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 216
Василий, добрый вечер! Посмотрите темы на официальном форуме Интерскола, или если нету тем по этой ДПшке, то создайте, этот форум курирует Сергей Немков, который имеет связь с конструкторским отделом, думаю он вам поможет.
22.02.2017, 22:05 | #6 (permalink) |
Механик
Во, сам не допетрил схему погуглить (иначе запрос вбивал) благодарю, попробую добраться до винтов на статоре....Вадим, на оф. форумах давно заметил - бесполезно что-то дельное узнавать...Благодарю за ссылку, если не получится по схеме разломать - пойдём на ютуб )
25.02.2017, 11:51 | #7 (permalink) |
Механик
В общем разобрал я это дело, стянул подшипник и крыльчатку (благо она тут не напрессована а сидит на шлицах), итог - бобик сдох. Якорь целый, выгорела обмотка (статор), проработала эта циркулярка ровно 3,5 доски, на большее её не хватило.
25.02.2017, 12:03 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Мдя...
Вот и покупай после этого инструмент у Интерскола... Кстати, межвитковое запросто может оказаться в роторе, а статор сгорел из-за повышенного тока. Какие планы? Будешь перематывать? |
25.02.2017, 12:42 | #9 (permalink) |
Механик
Не думаю, якорь вроде с виду не потрёпан, хотя и не исключаю что он виновник.Планы менять статор, цена вопроса 900р, перематывать не стану (по крайней мере именно для восстановления) т.к. никогда движки не мотал, да и инфы на обмотку нет.
25.02.2017, 13:06 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Пипец...У меня китайский Витязь на 2,2 квт пашет уже лет 5...Так только проблема была в переднем подшипнике через год,так я их сразу все заменил-теперь только щётки меняю...Китай-Китаю рознь...
