27.07.2016, 18:37 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Полагаю, что и с поиском проводки на вашем приборе вы не до конца разобрались. |
27.07.2016, 18:37 | |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами Лазерный и МФУ Как усовершенствовать дальномер? |
27.07.2016, 21:12 | #13 (permalink) |
Вы можете сказать модель вашего ультрозвукового?
Мой лазерный вот такой AgaTape Много упростил жизнь на работе. Минусы есть, но научился не спотыкаться об них. |
31.07.2016, 17:59 | #15 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Как и обещал - чудо девайс: ультразвуковой дальномер и искатель скрытой проводки. На фото видно на сколько разница с рулеткой. При измерении высоты потолка (2,5 м.) разница была уже около 10 см.
31.07.2016, 19:18 | #16 (permalink) |
Не смог на него найти ни подробных характеристик ни мануала. Только общие данные. Да отзывы весьма не лестные, лишь один положительный. Как я понял, аппарат сильно зависим от питания. Чуть подсела батарея- показания далеко ушли от реальности. Да и два знака после запятой- маловато. Получается измеряет только в сантиметрах. Это как портняжным метром пользоваться вместо рулетки. С такими погрешностями измерений, даже не могу представить специфику его применения. Подарить кому нить только если вместо игрушки, от греха подальше.
Интересно, а если им несколько раз подряд измерить одно и тоже расстояние? Будет ли в этом случае разбег? Сколько? |
31.07.2016, 20:40 | #18 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Интересно будет ли работать прибор через паровую дымку,
хочу попробовать измерять расстояние до поверхности разогретого мазута в ёмкостях хранения, там максимум 9 метров, старые поплавковые приборы давно не работают, а новые не ставят из за дороговизны , меряем чем попало.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
31.07.2016, 20:44 | #19 (permalink) |
Землемер
Надо проверять. Лазерный вряд ли будет работать - доводилось измерять глубину водопроводных колодцев, если на дней есть вода - это безнадёжная затея, тогда в дело шла нивелирная рейка) Ультразвуковым не пробовал.
31.07.2016, 21:09 | #20 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Новые уровнемеры вроде как раз на ультразвуке,
но там ставится перфорированная направляющая труба, и измерения идут только в ней.
