05.05.2016, 06:17 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Если при сборке двигателя вал сперва туго идет, а потом начинает болтатся в месте скольжения, значит по большому- сношенный вал. Теперь второе Если. Если позволяет длинна вала, то можно аккуратно тюкнуть по нему, уперев, например в отверстие, просверленное в деревяшке. Суть- чтоб вал сдвинулся относительно якоря. И тогда его не изношенные участки встанут в места скольжения.
Еще вариант- из тонкой фторопластовой ленты отрезаем полосочку. На конце ножницами делаем заходной клинышек. Вставляем этой стороной в подшипник, и вытягиваем с обратной стороны. Полоска должна свернуться трубочкой. С той стороны, что к якорю, отрезаем лишнее, оставив около 1мм. Лезвием делаем надрезы и разворачиваем лепестки. Собираем, и лезвием срезаем остатки с другой стороны. Этим способом я убрал вибрацию тонвала в магнитофоне "Орбита-201" (может кто помнит такие). Прослужил около полугода ежедневной эксплуатации. Заменил еще раз. Еще полгода, но далее на том стареньком аппарате полезли другие косяки отечественной промушленности и после очередного ремонта, благополучно от него избавились. Оба варианта опробованы. Оба работают. Оба в конкретных случаях. К сожалению возможно именно в вашем могут не проканать. |
05.05.2016, 08:41 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Двигать роторный вал??? Не рискнул бы. Проточка в подшипнике, я пробовал вставлять вал длинным концом. Зазор измерить не реально, микроны...
05.05.2016, 08:52 | #25 (permalink) |
Вентилятор снял, нагревая вал паяльником. Конструкция щёточного механизма просто отличная! Щётки я ему менял не менее года назад, и уже тогда передний, находящийся возле нагревателя,подшипник начинал подвизгивать.
05.05.2016, 09:03 | #26 (permalink) |
Коллектор сильно изношен, решил проточить. Собираю свой "токарный" станок. Точу надфилем.
Более тонким надфилем сглаживаю проточку. Потом надо продорОжить канавки. Видет износ конца вала, визжащего в подшипнике. Малость шлифанул наждачкой. Идеально!
05.05.2016, 09:15 | #27 (permalink) |
Попробовать проточить вал, сваркой "Нас Рать" медной проволокой, а потом прикатать до посадки без люфта?
Или одеть на вал кусок раздвижной антенны? но сложно проточить подшипник. Геморно всё это. Но фен уже списали в ветринный экземпляр, я сам взялся поиздеваться над ним.
05.05.2016, 09:35 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А диаметр вала так и не сказал. И фото подшипникового щита со внутренней стороны нет.
Для примера: блок головок винчестера 2.5" стоит на двух подшипниках 3х8.5 Не исключаю, что именно они и подошли бы в этот моторчик. А медный сёр здесь долго не проработает. |
05.05.2016, 09:49 | #30 (permalink) |
А я его и не мерил. Есть подшипники от винта, намёк понял!
Сложно посадочное организовать. Андрюх, я-ж не Валерий, или Валеркин, у меня нет таких навыков и инструментов. Ну можно попробовать. Сначала думаю можно втулке уменьшить внутренний размер кольцевым пробойником. Но тоже ювелирный подход. С детства не люблю мелкие поделки, наверно во мне Церителли восседает. Гы.
