Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 21.12.2015, 23:29   #1 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Аватар для kot da-vintik
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
По умолчанию Абразивные круги и инструменты
Привет всем. У многих возникают вопросы при обработке деталей и режущего инструмента на аборазивных кругах заточных станков - почему этот круг белый а другой зеленый или вообще, зачем они нужны разные, чем отличаются и на каком лучше работать? На эти вопросы ответит небольшой экскурс в мир абразива.
Абразивный инструмент в отличие от металлического не имеет сплошной режущей кромки, а состоит из огромного числа разобщенных режущих элементов (абразивных зерен), скрепленных между собой связкой. Поэтому работоспособность абразивного инструмента характеризуется не только материалом и размером режущего абразивного зерна, но также составом и количеством связки, структурой (расположением абразивных зерен и пор в инструменте). Все эти параметры, маркируемые на каждом абразивном инструменте, составляют его характеристику.
Абразивные материалы превосходят стали по твердости, поэтому они обеспечивают возможность обработки металлов с высокими скоростями.
Фракция — это совокупность абразивных зерен в установленном интервале размеров.
Преобладающую по массе, объему или числу зерен фракцию называют основной.
Зернистость характеризует размер режущих зерен основной фракции в данном инструменте.
Абразивная способность и износостойкость абразивного материала зависят от его твердости, теплостойкости, хрупкости и дробимости зерна, а также от степени химического взаимодействия с обрабатываемым материалом.
Твердость оказывает влияние на режущие свойства и кромкостойкость инструмента, а также на характер его изнашивания в процессе резания. Если прочность закрепления зерен в инструменте ниже прочности самого абразивного зерна, то изнашивание происходит вследствие выкрашивания зерен и абразивный инструмент работает в режиме самозатачивания. Если же прочность абразивного зерна окажется ниже прочности его закрепления в инструменте, то изнашивание будет протекать частично за счет хрупкого разрушения, скалываниязерен и частично за счет их стирания
Связка определяет прочность и твердость инструмента, оказывает большое влияние на режимы, производительность и качество обработки. Различают связки неорганические и органические. К неорганическим связкам относятся керамическая, силикатная и магнезиальная (для алмазного инструмента — металлическая), к органическим — бакелитовая, вулканитовая, глифталевая, поливинилформалевая, эпоксидная. Керамическая связка обладает высокой огнеупорностью, водостойкостью, химической стойкостью, хорошо сохраняет профиль рабочей кромки, круга, но чувствительна к ударным и изгибающим нагрузкам. Применяют плавящиеся и спекающиеся керамические связки. Абразивный инструмент из электрокорунда изготовляют на плавящихся связках, а из карбида кремния — на спекающихся. Шлифовальные круги из электрокорунда более прочны, чем из карбида кремния.
А с какими абразивными кругами зачастую приходиться работать вам? Какие секреты или особенности абразивной обработки известны форумчанам?
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам.
kot da-vintik вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DiM (21.12.2015), Filimonoff (21.12.2015), Валеркин (18.02.2016), Технарь (21.12.2015)
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация
Много разного: двигатели, пром. вентилятор, инструменты, компл. для стимпанка и др.
Запчасти, оборудование, инструменты для ремонта мобильных устройств (перенёс)
ZDbox – инструменты для андроид
Старый 21.12.2015, 23:33   #2 (permalink)
DiM
Участник
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 977
Поблагодарили 250 раз(а) в 114 сообщениях
Андрей, спасибо очень нужный и офигенный материал. Предпочитаю знать что делаю и на чем. А по заточке я сегодня побил все рекорды. Почти четыре часа перетачивал расточной резец! Ну резцы всмысле, когда последний раз заходил за очередным резцом к инструментальщице, я думал она в меня фрезой запустит
DiM это лучшее что произошло в моей жизни(с) Наталья Водянова из интервью журналу Таймс
Старый 21.12.2015, 23:35   #3 (permalink)
DiM
Участник
Аватар для DiM
Сообщение от kot da-vintik Посмотреть сообщение
Белый и темный круг! На белом обтачиваю тело резца(не напайку). На темном напайку! Ну из серкетов, на наждаке для нормлаьного угла заточки можно использовать упор, который на круге стоит. И еще когда точите не важно что, хоть нож, хоть сверло или резец. Все это надо держать выше центра круга, чтоб не крутануло!
Старый 21.12.2015, 23:44   #4 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Точнее не можно, а нужно обязательно использовать, только при помощи него и можно обработать нужные углы резания. Упор, который называется "подручник", кстати тоже должен быть правильно ориентирован относительно круга. Зазор между упором и кругом не должен превышать 2 мм.
Старый 21.12.2015, 23:48   #5 (permalink)
DiM
Участник
Аватар для DiM
2мм? Это чтоб не застопорить и круг не разлетелся?
Старый 21.12.2015, 23:50   #6 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Именно, чтобы не произошло расклинивание и разрыв круга. Наблюдал однажды такую картину с разрывом круга, парень чудом избежал страшной травмы.
Старый 21.12.2015, 23:52   #7 (permalink)
DiM
Участник
Аватар для DiM
У нас недавно при резке болгаркой, поцик пилу болкагрки расхерначил прутком 8ой. Просто с силой кругом долбанул по нему как я понял ив место того чтоб отрезать, пруток просто вгрызся в диск... Поцик за один внеплановый перекур почти полпачки скурил...
Старый 22.12.2015, 10:50   #8 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Хорошее, познавательное видео о работе на точильных станках.
Старый 22.12.2015, 13:18   #9 (permalink)
александр дед
Аватар для александр дед
Фильмы Леонтьева очень ценны, особенно для профессионалов, советую всем, занимающимся обработкой металлов посмотреть их.
Также интересно прочитать книгу о заточке инструментов, она только называется справочником, в ней много советов и всё о заточке, всё с юмором, подробно и доступно, 400 страниц.
александр дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 14:05   #10 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Сообщение от александр дед Посмотреть сообщение
400 страниц.
всё с юмором
Крутой справочник
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
