Неизвестное устройство
  • Автор темы Автор темы Romanof
Romanof
22 Авг 2012
В своих закромах нашел сие устройство не то двигатель не то..., да в принципе больше и нет вариантов. Кто знает, кто встречал такое помогите узнать что это. Маркировка отсутствует, что затрудняет опознание.
    82.7 KB · Просмотры: 217
    69 KB · Просмотры: 228
    65 KB · Просмотры: 242
может редуктор
может редуктор
Да редуктор , причем со стороны ручки (не диска) вращение 360 градусов, а на диске - 360+ Х гадусов.. Мое мнение.... Можно приспособить к намотке трансформаторов...
ОЧЕНЬ большой шаговый двигатель!)))) Возможно с лебедки, либо подъемника..
Если можно то по подробней. Гугл не дал результатов.
Открывай заднюю крышечку, смотри сколько под ней проводов и какие, прозвони мультиметром сколько ом каждая обмотка, попробуй табличку поскоблить, возможно её просто закрасили, на фото не видно, и фоткай всё конечно)))
Вот разобрал. Какой то не понятный механизм, на фото латунный. Похож на регулятор клапана или задвижки.
    68.5 KB · Просмотры: 107
    57.8 KB · Просмотры: 109
    40 KB · Просмотры: 116
    56.1 KB · Просмотры: 142
    30.8 KB · Просмотры: 95
Так и есть, двиг. с редуктором. А вот для чего - непонятно. На торце бронзового пальца что? Паз? А что примотано проволокой? Палец поврежден?
Не знаю для чего это устройство. Что происходит с пальцем если вращать двигатель?
А мотор-редуктор можно применить для вращения елки.. :)
Похоже с тестомеса, в столовых такие вроде стояли, к тётке, когда маленький был, забегал на работу, за плюшками.
Запустить бы это дело да посмотреть что оно делает))) Тот диск походу вращается через редуктор а тот палец похоже совершает возвратно-поступательные движения... Возможно и правда какая нибудь кухонная техника для производства.
Точно так и есть. Вал крутится очень медленно, пробовал дрелью раскрутить за вал двигателя. За 30 секунд вращения вал сдвинулся на миллиметр.
Зато там должно быть офигенное усилие)))
Плохо то, что он из алюминия.
Вот это даааа! Интрига однако с эти двигателем.
С такой скоростью на тестомес не потянет tehno015
Скорее всего управлял задвижкой. У меня больше вариантов нет.
Привод от задвижки.
Что-то типа такого: http://teplosity.ru/uploads/posts/1359601452_img_0438.jpg
Двигун - для дистанционного или автоматического управления, а диск с болтом - так сказать аварийно-ручное закрывание.
Тоже думал над задвижкой но что то скорость задвигания меня смутила, что чтож чтоб вручную закрыть надо это фиговину весь день крутить))) Если только это какая нибудь суперточная задвижка для больших давлений...
Жить захочешь - не так раскорячишься (с)Генерал Михалыч.
Или большая/требующая значительного усилия.
