На конкурс "Фаршированный моддинг" Мясорубочный усилитель мощности
  • Автор темы Автор темы dipq
Успешного завершения работы!
Спасибо,
Сейчас встал в тупик,
самой мясорубки не хватает для охлаждения TDA7294, перегревается.
Думаю на что теперь заменить TDA,
чтоб на выходе было 8-15 ватт на 16 ом.
На 16 ом 10-15 ватт можно получить от TDA2050 или LM1875. Хотя можно пойти другим путем - ограничить мощность имеющегося усилителя установкой на вход дополнительного резистора. При этом усилок будет иметь высокую перегрузочную способность и отыгрывать пики сигнала без искажений.
Уже все готовоtehnoyxi ,
P/S ищу цифру.
нашел у кого взять цифру, завтра вечером скину финальное фото.
Сожалею, но с кортридером проблемы, :(
Постараюсь завтра.
Если микросхемы усилителя находятся внутри мясорубки то можно было бы активное охлаждение сделать, впереди поставить небольшой вентилятор без корпуса на вдув, а тёплый воздух бы сверху выходил:D И смотрелось бы интересно если вентилятор состарить:D
+ ,но у автора вроде как уже всё готово.
Даже если и готово то особой переделки не потребовало бы. Но видимо он справился с охлаждением:D
Еле скинул на комп фото, у соседей нет, так как почти все пожилые люди живут рядом.
И так микросхема TDA7294 была заменена на TDA7377.
Сделал пару фото, до полной сборки, внутренности,
Трансформатор перемотанный от кассового аппарата.
С крышкой не заморачивался :)
2013-05-02_121435.webp 2013-05-02_121458.webp 2013-05-02_121511.webp 2013-05-02_121556.webp 2013-05-02_121625.webp 2013-05-02_122503.webp
Продолжаю,
покрашен был 3 слоя грунтовки, 3 слоя краски, и 2 слоя лака.
сморщивание краски было также сделано специально под кожу,
Погрешности и неровности, были сделаны также специально исходя из стиля где он будет стоять.
Назван был N G III
2013-05-02_124507.webp 2013-05-02_124528.webp 2013-05-02_124621.webp 2013-05-02_124631.webp 2013-05-02_124708.webp 2013-05-02_124725.webp 2013-05-02_124740.webp 2013-05-02_124805.webp
Классно :)
Надпись лишняя, либо нужно было ЛУТом перевести ИМХО.
Вот финальные фото.
TDA7377 была собрана навесом, закреплена на ножке мясорубки, сама мясорубка и есть радиатор, но тепло отдача маленькая, вот и пришлось отказаться от идеи с TDA7294.
Сама микросхема закрыта деревянной заслонкой.
Провода все идут по трубкам, к самой мясорубке,
В основании находится БП а также управление (вкл/выкл, громкость)
а в мясорубки сам усилитель.
Все красят мясорубки, я вот решил не красить, а покрыть лаком, но
все ровно некоторые вещи в мясорубки были покрашены, но их очень мало.
В общем все силы были брошены на дизайн.:)
2013-05-02_160345.webp 2013-05-02_160406.webp 2013-05-02_160416.webp 2013-05-02_160431.webp 2013-05-02_160454.webp 2013-05-02_160504.webp 2013-05-02_160518.webp 2013-05-02_160530.webp 2013-05-02_160544.webp 2013-05-02_160600.webp 2013-05-02_160609.webp 2013-05-02_160620.webp 2013-05-02_160633.webp 2013-05-02_160648.webp 2013-05-02_160658.webp 2013-05-02_160723.webp
Вот и видео.
Завтра когда освещение будет лучше, то попробую сделать фото получше
Что смог скинуть, так сказать финал!
(карт ридер опять глючит конкретно)
2013-05-03_180901.webp 2013-05-03_180930.webp 2013-05-03_180954.webp 2013-05-03_180946.webp
Молодец! :)
Но честно говоря, маленькие огрехи все же видны :(
А в целом отличный корпус(хотя лично я такой стиль не люблю :) )!
