23.04.2013, 22:52 | #63 (permalink) |
Спасибо за отзывы. Они действительно очень важны в процессе работы, поддерживают и стимулируют. Может именно из за интереса участников (или организаторы что то колдонули) заметил одну особенность - не мог халтурить. Казалось бы, кто проверит, на фото не видно, сойдет и так, и тем не менее не раз останавливался, смотрел и говорил себе - это ты фигню сморозил, и делал детали и узлы заново, или дорабатывал до полного удовлетворения. Поэтому, не без вашей помощи, на выходе получилось устройство, в работоспособности которого на долгие годы я абсолютно уверен. Спасибо за поддержку.
Сегодня вклеил кружок с символикой в рукоятку и... Все..., работа как то неожиданно закончилась. Можно конечно еще что то добавить, но.. "что занадто то не здраво". Проект завершен. Наверное надо задвинуть речь по этому поводу, часа на два. Но буду краток. Я рад, что принял участие в конкурсе, и по настоящему благодарен организаторам зрителям и болельщикам. Получил массу положительных эмоций при работе, здорово размял мозги, вспомнил как работать в удовольствие. Не зависимо от итогов конкурса, я с призом - симпатичный и очень полезный помощник у меня уже на столе. |
25.04.2013, 20:18 | #64 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
26.04.2013, 21:31 | #65 (permalink) |
Спасибо за поддержку. Небольшое продолжение. Станочек приступил к работе. И сразу заявил, что для качественной работы нужна оснастка, ибо станок без оснастки - это не более чем видимость станка, вроде есть, но толку мало. Собрал, что есть - есть прилично, самодельные и промышленные призмочки, лесенки и прижимы, уже можно кое что сделать. Встал вопрос о тисочках. Глянул цены на проксоновские - моя жаба сразу заявила, что это тянет не на удушение а на расчлененку и кремацию минимум. Решил не связываться, недавно приобрел на вес немного элементов УСП8, нашел там два симпатичных винтовых прижима, не новые, но это УСП - закалено и прошлифовано. Из кусочка квадратного прутка 20х20мм была сделана неподвижная губка, приварена к подходящей по размеру пластине - основанию. Дальше просто - два винта на М5 с проточенными под размер паза УСП головками, болт М8 - крепеж. Собираем - ну может не так красиво, как промышленное, но прочно и работоспособно. еще один плюс - меняем прижим - получаем тиски для круглой детали. Вот теперь на станок более похоже.
15.07.2013, 14:09 | #67 (permalink) |
Прекрасная работа! Поздравляю с победой!
У меня к Вам вопросик, а как компенсировали люфт движения каретки по рельсам? на фото не видно просто. Или все настолько точно изготовлено? |
16.07.2013, 00:06 | #68 (permalink) |
Спасибо.
Компенсация люфта есть. Подшипники с левой стороны закреплены подвижно на общей планке. Изначально планировал, что ослабив винты, вручную зажимаю планку с подшипниками и затягиваю крепеж обратно. Но, потом решил делать по уму. Добавил Г-образные упоры с винтовыми прижимами (под внутренний шестигранник), ими выбирается люфт и устанавливается небольшой натяг (упираясь в подвижную планку с подшипниками). Для иллюстрации прилагаю фото, на котором эти упоры наиболее видны. Если будет непонятно, то попробую заснять в нужном ракурсе. Кстати люфты пока не появились, не то что бы станок эксплуатируется в три смены, но работа находится для него частенько. |
16.07.2013, 21:39 | #69 (permalink) |
Молодец, классный станочек, и платки сверлить и железки.
