03.04.2013, 15:56 | #31 (permalink) | |
Начинающий
05.04.2013, 22:36 | #32 (permalink) |
Спасибо за пожелания.
Двигаюсь вперед, вернее строго назад. Обнаружил косяк. Колонна, прикрученная только гайкой мясорубки, стоит весьма хлипко, нету жесткости, привод перемещения каретки из за не соосности тяжело вращается. И хотя станочек делается по приколу, сверлить я на нем собираюсь всерьез. Будем устранять. При помощи сварки и токарного станка была изготовлена новая деталь на первом фото, которая заменяет две ранее сделанные (они на переднем плане и идут в отходы). Ставлю новинку на место, впереди сажаю втулочку-подшипник. Устанавливаю внутрь деталюшку перемещения колонны - красота, теперь крутится плавно и легко. При установке в корпус мясорубки сразу становится понятно - жесткость на уровне. Косяк устранен. |
07.04.2013, 01:56 | #34 (permalink) |
Да, редуктор на шпиндель планируется. Кстати шпинделем и займемся. Шпиндель - режет слух и звучит как ругательство. По моей версии тот, кто его придумал и изготовил впервые, при работе применял массу "непереводимых идеоматических выражений", одно из которых судя по всему и послужило названием изобретения. Судите сами - деталь надо сделать с высокой точностью с одной установки, зачастую закалить и прошлифовать, конуса могут быть снаружи и внутри - одним словом - полный шпиндель. А ежели упростить - то и вовсе нечто нецензурное получается. В общем жуть. Тем не менее - не так страшен шпиндель как его малюют, особенно в моем случае. Конус всего один, и тот наружный, калить и шлифовать тоже не надо. К работе был привлечен помощник китайской национальности, хотя он нагло утверждает, что чистокровный немец, ну по мне хоть марсианин, абы работал. Для изготовления его оказалось достаточно, он справился. Патрон сначала планировался Проксон, с резьбой М8Х0,75, но китайцы подсуетились с выпуском аккуратненьких патрончиков до 4х мм, с посадкой на конус, на нем и остановился. Собственно шпиндель изготовлен, собран и прикинут на свое место. Дело за шкивами.
07.04.2013, 22:54 | #35 (permalink) |
Шкив. Ну в общем сделал. Ведомый из стали, не нашлось алюминия нужного диаметра, с другой стороны, может это и к лучшему, маховичек для плавного хода сразу. Ведущий из алюминия. Профиль канавок - треугольный, как наиболее универсальный, можно применять ремешки различных сечений. Теперь надо над креплением двигателя подумать.
09.04.2013, 22:36 | #36 (permalink) |
Продолжаем.
Из трех алюминиевых деталей и 8ми винтиков была собрана странная штуковина, которая в свою очередь еще двумя винтами М3 была прикручена к двигателю. Вот такой натюрморт образовался. Движок был снят с убитого принтера на металлоломе и оказался очень тихим и с приличной тягой. Изначально планировал поставить двигатель клеммами вниз, но при зрелом размышлении решил, что нечего ему под ногами.. э.. руками болтаться пусть вознесется ввысь и мешать не будет. Собственно таким образом он и был прикинут на место с помощью крепежа заботливо открученного на том же металлоломе. Задумка - менять натяжение или передаточное число без применения инструмента, накатка на крепеже тому способствует. Не утерпел, даже погонял в холостую от 15ти вольт - жужжит однако. |
10.04.2013, 22:57 | #38 (permalink) |
Спасибо. Можно на ты.
По профессии сложно сказать. Инженер, о чем имеется документ, а работать приходиться скорее универсалом и думать и варить и точить. Осваиваю потихоньку то, что может пригодиться. И все больше убеждаюсь, что нормальный инженер должен не только уметь создавать деталь в виртуале но и представлять как это делается руками. А качество работ - стараюсь по мере сил, хотя на этот форум я попал по ссылкам на работы Валерия - стиль и качество работ захватывает, есть к чему стремиться. По теме.Пока растет очередная кучка заготовок, надеюсь по механике последняя, потом отладка и отделка. |
12.04.2013, 20:33 | #40 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Да хорошая работа, полностью согласен! Удачи!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
