23.03.2013, 00:36 | #11 (permalink) |
Тем не менее сегодня нашел у себя кусок профильной трубы 20Х20 и приклеил его к изготовленному ранее фланцу, клей типа "аргонно - дуговой" , можно было "клеить" и электродом, но так аккуратнее. струбцины не отпускал до полного застывания, то бишь охлаждения "клея". Далее рельсы. Зачем? Чтобы ездить естественно. Железнодорожных настоящих или хотя бы с узкоколейки не нашлось, а вот от пишущей машинки - завались (много я их разобрал в свое время). Значит их и клеим, "клей" тот же. |
23.03.2013, 00:36 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем На конкурс "Фаршированный моддинг" Мясорубочный усилитель мощности На конкурс "Фаршированный моддинг" мясорубочный аэрочереп На конкурс "Фаршированный моддинг" "Мясорубка-пулемет" от Валеркина Шуточный моддинг-конкурс с нешуточными призами На конкурс "Фаршированный моддинг" от АлисАман На конкурс "фаршированный моддинг" "Мясорубка зарядник телефона" |
24.03.2013, 22:26 | #13 (permalink) |
В выходные потихоньку делал некоторые детальки, искал в закромах, и, даже (о ужас), покупал необходимое. Складывал в кучку. Пока эта куча не наберет критической массы, новые узлы не соберешь, несколько дней буду копить для прорыва.
29.03.2013, 10:07 | #15 (permalink) |
Потихоньку делаю всякую мелочь для сборки следующих узлов. Прогрыз, по другому не скажешь, пару дырок в корпусе мясорубки. Сверло на стенке, кривой во всех направлениях и переменной толщины, идет куда угодно, но не туда, куда надо. Поэтому просверлил приблизительно меньшим диаметром, далее шарошкой до нужных размеров и положений,
чтобы влез пруток на 12мм. Попробовал на практике подсмотренный на Чипмейкере способ изготовления корпусов подшипников из старых замочных скважин. Действительно, подшипник становиться как родной. |
30.03.2013, 02:17 | #16 (permalink) |
Продолжаю извраща... э... изобретать велосипед, хотя ежели по рельсам, то скорее паровоз. В общем эта штука должна гонять по рельсам с предыдущих постов, и еще не слабо обрасти всякими деталюшками.
30.03.2013, 02:54 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Всё, я теряюсь в догадках о назначении будущего устройства...
30.03.2013, 18:12 | #19 (permalink) |
Не дождетесь. Мясорубка будет. Что я зря что ли, уподобившись упорному бобру, грыз в кривых стенках не менее кривые дырки . Но, вернемся к нашим баранам, э.. паровозу, который таки был поставлен на рельсы. Была также сделана тяга (которая из замка), и, даже можно регулировать ее длину. Собственно переставляя винтик по радиально расположенным отверстиям, можно изменять длину хода, ну а два винта на каретке, позволяют выставить начальное положения на направляющих. Где то так.
30.03.2013, 18:35 | #20 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Блин меня распирает уже от нетерпения. Я так понял, что мясорубка будет вот это вот все вращать?
